chasser les cuvettes de roulements coniques
j'ai trouvé cet outil chez Marolotest pour chasser les cuvettes des roulements coniques de colonne de direction, en autre...
cjl
Re: chasser les cuvettes de roulements coniques
Si tu arrives à dégager des roulements de colonne de BM avec ça, je serai surpris... Les ingénieurs ont conçu spécialement la colonne pour faire chier le monde et à moins d'avoir l'arrache Kukko qui va bien, difficile de se passer du poste à souder...
P.S. je commence à rassembler ton matos !
Pas mieux ! Par contre, avec le Kukko, c'est un plaisir
ben ouaih les gars j'ai essayé et ça marche!
adapte aussi du poste à souder, j'ai été bluffé!
quid de la durée dans le temps car l'outil se marque vite ....
PS: merci Pocka
PS: merci Pocka
cjl
Je confirme, le Kukko, c'est le top, du coup j'ai aussi acheté le celui de la bonne taille pour les sieges du bo
Je m'en suis même servi pour extraire le joint derrière le volant moteur en bidouillant avec une vis
SauvezWilly
» Remettre les cuvettes de roulement
» /7 question remontage des cuvettes de direction
» joints spi - roulements coniques de roue avant (R80ST)
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
» chasser l'hiver !!
