/7 question remontage des cuvettes de direction
Un truc me taraude.
Je remonte (enfin, quelques jours off) la BM.
J'en suis aux cuvettes de la colonne.
Celle du haut pas de question.
Celle du bas...
Elle doit affleurer le bas du cadre ou venir se loger en fond contre l'épaulement ?....
Ledit épaulement est à 17 ou 18mm, quand la cuvette elle ne fait que 11 ou 12.
C'est normal cet espace ?.... Et si on la fait juste affleurer, elle ne s'enfonce pas au serrage ?
Rien trouvé sur le forum, et la RMT ne dit rien. C'est une 100S, 1978...
Merci à ceux qui me diront,
Yann
Un truc me taraude.
Celle du bas...
Yann
ianzik
Re: /7 question remontage des cuvettes de direction
Tu la mets au fond du trou sinon elle ira toute seule au premier freinage ...
Merci Pizzaroller,
Effectivement, après avoir tout mesuré, m'être assis à côté à regarder, avoir réfléchi, re-réfléchi, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner....
Merci merci. Conforté je suis, vais aller lui taper dessus maintenant....
Une bonne journée,
Y
Une bonne journée,
Y
ianzik
» question bete: amortisseur de direction: pourquoi pas sur toutes les motos?
» [75/6] colonne de direction remontage
» BMW r90s Remontage de l'amortisseur de direction - Sens de la crémaillére
» [r100rt] colonne de direction dure après remontage
» Question remontage fourche r90/6
