Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
[75/6] colonne de direction remontage
[75/6] colonne de direction remontage Empty [75/6] colonne de direction remontage
Message  PIT Lun 25 Oct 2010 - 23:27
Bonjour, maintenant je remonte la direction et comme d'hab j'ai besoin d'un expert.
Roulement du bas j'ai vu les post, idem pour le haut: simple pour la mise en place. Mais sans le T inférieur de direction, si je pose le roulement ( la partie conique ) du haut dans sa cage il dépasse de 1 ou 2 millimètres: es ce normal?
Autre question, une fois le boulon à ergot ( qui vient fixer le T de direction en haut ) mis celui ci touche le cache de protection ( recouvrement le roulement conique ) et ce cache vient en buté contre la partie conique du roulement: es ce normal?
ou bien ce cache ne touche pas le roulement et protège juste?
Ici qd la direction tourne, le cache suit le mouvement et tourne aussi puisqu'il est bloqué par le roulement à ergot: es ce normal??
Merci de votre aide.
PIT
PIT
[75/6] colonne de direction remontage Empty Re: [75/6] colonne de direction remontage
Message  PIT Lun 25 Oct 2010 - 23:29
Je voulais dire bloqué par le boulon à ergot, bien sûr... lol!
PIT
PIT
Message  Ornach Mar 26 Oct 2010 - 9:28
C'est pas très clair ton histoire ! bon c'est p't'être moi qui suis bouché, c'est le matin !
alors voila ce que je comprend:
[75/6] colonne de direction remontage B0000510
Quand tu serres le N°3, le N°2 bouge quand tu tournes le T inférieur
Ca me parait logique le cache N° repose sur la partie supérieure du roulement et deviens solidaire de l'écrou N°3
Message  Mick13 Mar 26 Oct 2010 - 9:42
si tu parles de la partie "male", c'est sans doute normal.
Prends des photos, ça sera tout de suite explicite
Message  Daniel68 Mar 26 Oct 2010 - 11:22
C'est tout à fait normal que le cache tourne avec le reste. Dans le cas contraire, l'ensemble ne serait pas assez serré. Le cache repose sur le roulement conique et tourne avec lui.
Daniel68
Daniel68
Message  PIT Mar 26 Oct 2010 - 20:05
Merci, je suis désolé de ne pas avoir été trés clair mais il faisait tard... confused
Donc c'est OK merci à vous tous. winner
PIT
PIT
