Cuvettes roulements du bras oscillant. (R100 /1981)
En inspectant les cages des roulements coniques sur le bras oscillant j'ai remarque que les deux portent des traces espacées et assez marquées. On le sent très nettement avec le doigt.
Le fait que ces marques soient aussi identiques sur les deux cuvettes me font douter d'une marque d'usure "classique"
Avez vous déjà vu ce défaut là
Et du coup comment démonter ça sans l'outil ?
Merci et bonne journée à vous
BH
BH
brunoR100
Re: Cuvettes roulements du bras oscillant. (R100 /1981)
si tu sent l'usure avec les doigts c'est que c'est mort , par contre si tu n'a pas d'outillage spécifique ... je pense que ça va être compliquébrunoR100 a écrit:Bonjour,
BH
Certains font un cordon de soudure sur la bague, qui semble la rétracter.
Sinon, achète l'outil ...
Ok je vais jeter un œil sur la dispo sur le web....R27 a écrit:Certains font un cordon de soudure sur la bague, qui semble la rétracter.
brunoR100
Cuvette sortie avec un filet de soudure.. Effectivement très facile. Bonne journéebrunoR100 a écrit:Ok je vais jeter un œil sur la dispo sur le web....R27 a écrit:Certains font un cordon de soudure sur la bague, qui semble la rétracter.
brunoR100
» Reglage roulements bras oscillant
» jeu latéral du bras oscillant
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
» changement des roulements de bras oscillant
» [R100R] Roulements de bras oscillant
