Quelles sont les côtes pour soupapes ?
Est-ce que quelqu'un peut me donner les côtes soupapes pour une R80ST que donne bmw ?(pour comparer avec Haynes)
D'ailleurs, je suis très fier de vous annoncer mon premier déculassage
atis
Re: Quelles sont les côtes pour soupapes ?
Dans la revue technique :
Cote limite de la queue de soupape : 7,935mm
Jeu soupape-guide : 0,05mm (ça, c'est quand c'est neuf...)
Le vrai test : tu mets la soupape dans le guide, tu la lèves de son siège de 10mm, et tu vérifies le battement droite-gauche. Si plus de 0.35mm et que ta soupape est hors cote, soupapes neuves et guides neufs.
Très difficile de mesurer ce jeu soupape sortie !! Comment vous faîtes ?
Mais bon, je n'ai pas le matos (pied à coulisse Dexter, c'est tout ce que j'ai. Queue de soupape, 7.93- 7.94, ça dépend du moment), ni surtout l'expérience pour savoir s'il faut changer. Je vais amener tout ça chez un pro !
atis
tu vois. pour mesurer un montage comme tu peut .si tu peut pas tu le fais faire.beaucoup de sujets la dessus (33pages sur ce forum ) un comparateur 20E .a toi de voir.et des questions tu peut en poser,tu auras des reponses.tiens nous au jus.
patrick riviere
Salut Henrick.
Il faut un minimum d'outillage spécifique et un peu de pratique.
Sans outillage, peu d'espoir.
Le mieux est de faire confiance à l'homme de l'art : le rectifieur.
Sinon, il vaut mieux avoir :
Un palmer.
Quelques piges calibrées.
et un micromètre.
Un palmer.
et un micromètre.
Un peu de lecture.
Source : manuel d'atelier BMW série /7.
Salut François,
Merci pour ces documents. Mais je vais donner ça à un rectifieur. Même si j'avais l'outillage, je n'ai aucune expérience. C'est la première fois de ma vie que je vois une soupape !!! Il vaut mieux que je ne me fasse pas confiance sur ce coup là
atis
» Quelles sont les contraintes particulières pour monter un Pont de K 1100 sur la 100 GS
» quelles soupapes d'échappement
» quelles sont laides
» [R65 LS 1982] Réglage jeu soupapes : Quelles valeurs ?
» Elles sont de quelles séries ces selles
