quelles soupapes d'échappement
cherrio
Je veux remplacer mes soupapes d'échappement sur une r80 rt de 85
réaolem me donne deux références
Laquelle choisir , (=: :
Faut démonter et trouver une référence écrite quelque part ou il y a un truc que je n'ai pas compris quelque part ?
Merci de vos réponses !
12 | Soupape d'échappement | D=38 | 2 | 06/1987 | 11341337453 | $153.54 | +vieille matière | ||
12 | Soupape d'échappement | D=38X8,3-DEG45 | 2 | 06/1987 | 11341338665 |
cherrio
Re: quelles soupapes d'échappement
Je ne sais pas.
Mais sur la 2ème ligne, il y a marqué :
+vieille matière, SI 1104690(576)
Je pense que notre moto est un Code de Production : 0457 et que la 2ème ligne est pour le code de Production 0576.
Mais je n'ai pas trouvé la moto qui a ce code...
C'est peut-être la page 576...
SI = Service Information (Je n'ai pas ce document)
je n'avais pas copié cette précision... je la croyais sans importance... bon, c'est déjà un début d'éclairage !gabounette77 a écrit:Je ne sais pas.
cherrio
cherrio a écrit:Je veux remplacer mes soupapes d'échappement sur une r80 rt de 85
12 Soupape d'échappement D=38 2 06/1987 11341337453 $153.54 +vieille matière 12 Soupape d'échappement D=38X8,3-DEG45 2 06/1987 11341338665
La première référence est la soupape standard, avec un diamètre de queue de 8 mm, donc à utiliser dans les guides neufs ou un guide n'ayant que très peu d'usure.
La deuxième référence est une soupape avec un diamètre de queue majoré à 8.3 mm, donc à utiliser dans un guide ayant été réalésé à la côte réparation. Je suppose que "DEG45", veut dire dégagement avec un angle de 45°.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Ce qui serait fort, c'est que le Gros Zimm nous sorte la SI 1104690(576)...
cherrio a écrit:Réponse lumineuse
Merci l'Alsacien
A ton service le Berrichon! (Ah le Berry! )
gabounette77 a écrit:Ce qui serait fort, c'est que le Gros Zimm nous sorte la SI 1104690(576)...
Là, je sèche !
Vous avez demandé la SI 11 046 90 (576) ?gabounette77 a écrit:Ce qui serait fort, c'est que le Gros Zimm nous sorte la SI 1104690(576)...
Yakademander...
En fait, pour les heureux possesseurs de l'ETK, il suffit d'aller chercher dans l'onglet Information et de cliquer ensuite sur l'onglet Info technique.
puis d'ouvrir l'onglet Information puis de lire information technique et lire le cartouche information complémentaire.
Dans le but d'aider les flatistanais férus de la chose mécanique l'idéal serait d'ouvrir un nouveau chapitre dans la Flatistech et de reproduire toutes les notes d'information diffusées aux concessionnaires.
C'est un gros boulot pour scanner 3 classeurs A4 en ma possession et plus encore pour créer, ce nouveau chapitre boulot des administrateurs.
C'est un truc à faire en hiver car pour le moment je roule.
Bravo ffrd!
Pourquoi réaléser un guide et acheter de nouvelles soupapes "réparation" au lieu de remonter un guide neuf et de garder les anciennes soupapes?
Salut Grabounette.
une question de prix sans doute, tu changes le guide par un neuf, tu as de la pièce et de la main d'oeuvre "spécialiséeé, mais ta soupape elle est toujours au bon diamètre de tige ? et sa portée ?
Avec un réalésage, à la portée de l'atelier du concessionnaire, tu changes juste la soupape est c'est reparti pour 70 000 Km.
Et je ne cause pas du siège de la soupape.
Salut Nortonton
Sur mon ETK qui commence un peu à dater, elles le sont,
Tout comme les soupapes d'échappement en diamètre 8.3mm mais avec un angle de portée de 30°.
Mais ils ne parlent que des soupapes d'admission.
11341338665 est soupape d'échappement chez Motobins et admission dans SI.
576 c'est le code de Production 0576 ou la page 576?
je ne me sert pas du realOM mais uniquement de l'ETK, désolé, peut être certaines pièces ne sont pas distribuées au States ?
C'est un numéro d'ordre.gabounette77 a écrit:576 c'est le code de Production 0576 ou la page 576?
11341338665 est soupape d'échappement chez Motobins et chez ETK.
Il y a une erreur dans de document SI, où il est marqué admission au lieu d'échappement.
Pour info :
On peut accéder à ETK en ligne sans le mettre sur son PC.
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/2472/ohne/BMW+R+80+RT/ECE/11/11_1791/
Mais on n'a pas accès au SI.
[url=http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Soupape d'%C3%A9chappement/11341338665/]http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Soupape%20d'échappement/11341338665/[/url]
» Quelles sont les côtes pour soupapes ?
» [R65 LS 1982] Réglage jeu soupapes : Quelles valeurs ?
» collecteur déchappement
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
