léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
Bonjour à tous.
J'ai vérifié mon jeu au soupape gràce au superbe tuto trouvé sur le forum (première fois j'espère ne pas avoir fait de conneries).
J'ai fait cette verif car je trouvais les soupapes un peu bruyantes à mi régime (c'est mon premier flat). Je pense que je stress trop mais je posterais une vidéo afin d'avoir votre avis, et avant le changement d'échappement.
En remontant je crois que la tige filetée du cache culbuteur (une des deux qui se boulonnent ensuite par l'extérieur) doit être hs car ca ne serrait plus.
J'étais fatigué et je n'avais plus de lumière dans le garage donc ca attendra la prochaine séance de mecanique mais au cas ou, sauriez vous ou trouver une tige fileté pour remplacement? Je suppose qu'elle doit se sortir toute seule sans trop de complexité?
Je débute en mecanique mais j'adore ces motos. Pas trop complexes et plein de ressources sur le net. Un vrai bonheur.
fokas
Re: léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
ça se répare soit avec un filet rapporté helicoil, soit en se fabriquant une longue vis et écrou qui sort coté culasse, faut se meuler un ecrou carré qui tombera pile dans la gorge.
mes 2 caches culbus tiennent comme ça par la vis du centre.
prjevalski
Je pense que je me suis mal exprimé c'est une des tiges filetés extérieure qui déconne. Pas celle du centre
fokas
pince étau pour la sortir,tige filetée chez tous les brico machin,mais pas très résistante ou tu coupe la partie filetée d'une vis de 6 assez longue.
eric64
Merci pour votre aide, l'axe est changé le jeu est revérifié. Ca devrait être bon maintenant j'ai voulu changer les pots pour placer des megaton à la sortie de la première partie du collecteur, mais je crois que ca n'a jamais été démonté, et il doit avoir de la rouille qui a tout soudé... reste à tenter de couper ... je ne vois pas d'autres solutions...
fokas
Tu as essayé moteur bien chaud? avec une bonne giclette de WD40...
Tu es d'où? Met à jour ta localisation, il y aura certainement quelqu'un pas loin qui pourra t'écouter les culbus (pas de jeux de mots graveleux je vous prie )
Ceci dit, ils font toujours un peu de bruit sur les BM, c'est quand on les entend plus qu'il faut se poser des questions...
L'Ankou
» 60/5 : bruit métallique flasque tambour
» Bruit frottement métallique atroce au ralenti BMA R 100 Gs de 1988
» léger trou à l'acceleration et bruit !
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» joint de culasse métallique
