Quelles sont les contraintes particulières pour monter un Pont de K 1100 sur la 100 GS
Salut, c'est dans le titre pour infos .
- Est-ce que ça tire pas plus long ?
- la modif pour installer un maitre cylindre ?
- le moyeu de la roue rayonnée s'adapte t-il ?
- Faut-il remplacer l'amortisseur ?
ect...
ect...
VOLUBILIS
Re: Quelles sont les contraintes particulières pour monter un Pont de K 1100 sur la 100 GS
pour l'avoir deja fait :
oui forcement il faut un maitre cylindre
oui ca tire plus long
le moyeu de la roue a rayon ne s'adapte pas ... il faudrait voir sur une roue de R1100gs je pense ( a tester )
non pour l'amortisseur
Le pont de K11 sur 100 GS ça tire plus long (pas désagréable) mais sur route ça consomme moins. Moi, j'ai repris la pince du K.
Ok donc ce serait plus pour une utilisation route que piste et de plus on descend en 16' avec la jante. Ça va pas le faire, vu que je fais un max de piste.
Merci pour les infos. :clin d\'oeil:
VOLUBILIS
non non la jante soit 17, soit 18
Mélange pas piste TT et piste de circuit!VOLUBILIS a écrit:Ok donc ce serait plus pour une utilisation route que piste et de plus on descend en 16' avec la jante. Ça va pas le faire, vu que je fais un max de piste.
L'intérêt du couple et jantes de K11 est d'avoir une taille de jante qui permet de trouver des pneus en gomme racing.
Et encore, pour ça l'idéal serait de monter des jantes de R1100 encore plus larges.
Pour un usage sur piste TT ou route cabossée, les jantes à rayons sont idéales, celles à baton risquent de casser...
Comme tu peux constater sur l'avatar ce sont plutôt les pistes du dromadaire que je fréquente.
Je pensais améliorer la fiabilité du cardan en montant un pont de K11. Pour le freinage je m'en fous un peu car le tambour me convient.
Je ne cherche pas à gonfler le moteur car comme il est, pour ce que je fais y a pas mieux, de la patate en bas pour m'arracher dans les caillasses avec mon bardas. Je vais lui greffer des reposes pieds un peu plus bas pour détendre les jambes, pour rehausser le guidon je verrai plus tard, de combien les câbles peuvent s'étirer sans trop de dommage. Je vais lui refaire une petite fraicheur pour le mois de mai prochain.
VOLUBILIS
VOLUBILIS a écrit: Je vais lui greffer des reposes pieds un peu plus bas pour détendre les jambes, pour rehausser le guidon je verrai plus tard, de combien les câbles peuvent s'étirer sans trop de dommage.
tu peut mettre des rehausses de 35 mm sans soucis particulier.
pour les reposes pieds j'en ai mis une paire issu de zzr 600, ça permet de rabaisser de 15 mm, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. sinon t'as l'option chez toutracket
Ca ne changera absolument rien à la fiabilité des cardans (2 sur les paralever) de changer le couple conique.VOLUBILIS a écrit:
Ils souffrent en premier lieu à cause d'un mauvais amortisseur, usé ou insuffisamment taré pour la charge qui répercute les efforts en bout de course sur les cardans. C'est particulierement vrai avec les modèles Paris Dakar et leur habillage très lourd, encore plus avec le plein et des bagages remplis ( le barda dont tu parles...)
Ensuite, les étaient censés fonctionner dans l'huile au départ, mais en raison de difficultés à étanchéifier le paralever, BM a décrété qu'ils étaient lubrifiés à vie et basta. Mouais...une bonne couche de graisse à cardan entre les noix ne fait pas de mal de temps en temps et ne provoque pas de fuite comme l'huile: j'ai essayé de remplir d'huile le paralever, mais le spi d'entrée de couple conique avec ses nervures coniques fait office de pompe à huile et absorbe celle qui se trouve dans le paralever pour la bourrer dans le couple conique qui déborde alors par le reniflard. Faudrait essayer avec un joint spi à levres doubles, mais bon, c'est pas le genre de joint que tu démontes tous les jours pour rigoler.
Enfin, il y a une question d'usage: on y va mollo en TT avec un flat, on enroule!
J'ai monté des repose pieds bas de R1200GS, c'est du plug and play. Le selecteur raccourci vendu par Touratech n'est pas nécessaire, le reglage prévu sur la biellette suffit. L'intéret de ces repose pieds de R12 est qu'ils sont beaucoup plus larges et crantés que ceux de R100, et plus bas de qq cm. Ca me va très bien désormais, plus bas ça frotterait dans les virages. En outre, j'ai remonté la selle de quelques cm en incluant un coussin de selle arriere de 750 YZF sous la housse. C'est plus ferme et plus haut.Je vais lui greffer des reposes pieds un peu plus bas pour détendre les jambes
Une paire de pontets de n'importe quel trail mono et 4 BTR plus longues que d'origine suffisent. Tu intercales les pontets entre le té et ceux d'origine et hop, c'est réhaussé. Bah oui,il reste un espace en demi lune sous les pontets d'origine, et alors? Le mienne est montée ainsi depuis 7 ans et ça a même survécu à un crash contre une voiture!
J'ai remplacé l'amorto par celui-ci WP Le diamètre du ressort est supérieur à la normale.
J'ai essayé de remplir le bras d'huile, effectivement ça passe dans le pont.
Mon cardan est neuf tout juste 5000 km, normalement je ne devrais plus avoir de problème durant quelques temps.
J'essaye de fiabiliser la bécane au maximum, je voudrais pas me retrouver an croix sur les pistes vu que je suis généralement seul !!!
pour les reposes pieds je voir ce que ca donne avec ceux d'un 1200 à l'origine on a les genoux tellement plié qu'au bout d'un jour ou deux de bécane ça devient galère.
Pour le guidon ce qui m'inquiétait c'était jusqu'à combien d'épaisseur on pouvait mettre sans trop tirer sur les cables.
VOLUBILIS
» Quelles sont les côtes pour soupapes ?
» quelles sont laides
» Monter un maître cylindre de 1100 GSX (1980), possible sur ma R100S ?
» Elles sont de quelles séries ces selles
» Quelles sont les couleurs d'origine des séries 5 ?
