[r 100 rs 82] Problème carburation ?????? [Résolu]
+9
Gaël
Gérard55
moumouille49
Dan73
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [r 100 rs 82] Problème carburation ?????? [Résolu]
Ok je vais essayer ce week end, j essaierai de voir si la lumière est régulière.pockaman a écrit:Pour éliminer un problème d'allumage, à ce stade il faudrait une lampe strobo, et voir comment évolue la courbe d'allumage. Ca permettrait également de voir une éventuelle coupure d'allumage en fonction du régime.
Les bobines double, si elles ne sont pas infaillibles, sont très très rarement une source de panne.
J ai pris les compressions mais à froid j ai 8 et 7,8 puis je en déduire que je n ai pas de perte au niveau des soupapes? Donc que cela a été monté correctement.
D après ce que j ai lu, c est à chaud qu il faut les prendre donc elles devraient augmenter un peu.
Je testerai aussi ce week. La moto n est pas chez moi donc c est chiant et long.
Dan73
Tes compressions sont correctes et comparables.Dan73 a écrit:Ok je vais essayer ce week end, j essaierai de voir si la lumière est régulière.pockaman a écrit:Pour éliminer un problème d'allumage, à ce stade il faudrait une lampe strobo, et voir comment évolue la courbe d'allumage. Ca permettrait également de voir une éventuelle coupure d'allumage en fonction du régime.
Car tu as sûrement oublié de déposer les carbus pour les prendre ...
Pas déposé exact mais ouverture des papillons à fond.
Il est vrai qu avec un bing il faut le déposer d après ce que j ai vu sur le forum.
Je vérifierai si ça change quelque chose
Dan73
À chaud et avec les car bus déposés tu vas gagner dans les 3 bars.Dan73 a écrit:Pas déposé exact mais ouverture des papillons à fond.
Comme t'es compressions sont très voisines tu peux considérer qu il n y a pas de problème de ce côté là.
Donc impeccable pour les compressions.
J ai changé les fils des bougies aussi (34 ans) Elle tourne un peu mieux mais c est pas ça.
À la lampe stroboscopique j ai des coupures ( et ça s entends vu que ça n explose plus des fois)
Une coupure toute les 15 à 20 allumages de la lampes. Suis je clair??
Si j accélère un peu il n y en a encore moins.
Il faudrait que je trouve une canette pour essayer avant achat vu le prix prohibitif .
Dan73
ça y est Problème résolu grâce à : PIZZAROLLER:bien: je vais lui envoyé des chocolats.
J avais une erreur dans mon branchement au Bobines j ai mal interprété le schéma de câblage d origine et vu que j ai mis un M unit je me suis gouré dans les branchements
Elle démarrait mais ça mettait le brin dans l électronique puis elle calé.
Merci à Tous
Merci à Tous
Dan73
T'as inventé la temoin de charge mécanique : quand ça charge, le moteur s'arrête.
Ton branchement envoyait du 12V sur le 1 de la bobine à partir du régime de charge.
C'est pas facile de résoudre un problème de carburation quand c'est l'allumage qui est en cause. Internet a des limites dans le diag à distance.
» problème carburation poignée dans l'angle - R80 G/S 81 [Résolu]
» Problème carburation R60/7
» J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
» Problème de carburation sur R80
» Probleme de carburation, R65 1982
Page 3 sur 3
