FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE.
+7
cjl
fondu-21
patrick riviere
MISKA
11 participants
Re: FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE.
je suis d'accord si les segments ont un très gros jeu a la coupe ou si le cylindre est labouré mais j'ai souvent constaté sur les flat que fumée et conso importante d'huile viennent souvent des guides
pour l'état des segments et cylindres il suffit de mesurer les compressions
jc
jc
fondu-21
Si j'ai bien tout compris l'histoire, les guides n'ont pas été changés, ils ont été réalésés, et des soupapes neuves de chez Motobins (donc cote normale, puisqu'ils ne vendent pas de cote réparation...) ont été installées.
Cherche pas, ça vient des guides. Réaléser des guides déjà hors cote pour monter des soupapes en cote d'origine dedans, c'est carrément pisser à côté d'un violon.
MISKA a écrit:Bonjour à Tous, je viens de refaire faire le moteur suite à une soupape d'échappement cassée et depuis quand je la démarre à froid, elle fume énormément puis une fois chaude ça va, il a était fait sur le moteur: soupapes d'échappement neuves avec réalésage des guides, piston neufs et coussinets de bielle. J'ai fait 2000 kms avec depuis la réflection moteur et elle consomme presque 1 litre d'huile au mille. J'aimerais avoir vos avis avant de prendre une décision !!! je vous en remercie d'avance !!! Cdlt, Miska.
Et la personne, l'atelier, le mécanicien* qui t'a refait le moteur elle te dit quoi ?
Y a pas de garantie sur le travail réalisé ?
* Rayer -ou ajouter" la mention inutile
Il me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est normal et que ça va s'atténuer par la suite , que c'est du à l'ovalisation des cylindres qui ont 120000 kms et que les pistons sont neufs, donc je vais rouler et je vous redis ça dans 5000 kms !!! Merci pour toutes vos réponses et à bientot, cdlt, Miska.ffrd a écrit:MISKA a écrit:Bonjour à Tous, je viens de refaire faire le moteur suite à une soupape d'échappement cassée et depuis quand je la démarre à froid, elle fume énormément puis une fois chaude ça va, il a était fait sur le moteur: soupapes d'échappement neuves avec réalésage des guides, piston neufs et coussinets de bielle. J'ai fait 2000 kms avec depuis la réflection moteur et elle consomme presque 1 litre d'huile au mille. J'aimerais avoir vos avis avant de prendre une décision !!! je vous en remercie d'avance !!! Cdlt, Miska.
Y a pas de garantie sur le travail réalisé ?C'est pas un moteur de course ?
MISKA
MISKA a écrit:Il me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est normal et que ça va s'atténuer par la suite , que c'est du à l'ovalisation des cylindres qui ont 120000 kms et que les pistons sont neufs, donc je vais rouler et je vous redis ça dans 5000 kms !!! Merci pour toutes vos réponses et à bientot, cdlt, Miska.
C'est un gag ce post non ?
Farceur !
Tu m'as bien eu !!!
Bravo.
PS : Si un modo pouvait l'insérer dans la rubrique Humour ou la blague du jour, merci d'avance...
D'accord avec François :
soit les cylindres nicasyl sont ovalisés, et c'est poubelle, soit c'est des fontes et la c'est réalésage plus pistons cote réparation
Sinon, je serais toi, je contrôlerais TOUT, soupapes, sièges, guides, cylindres, pistons, segments
si je comprends bien moi aussi...
Des guides réalésés avec des soupapes cote d'origine , des pistons neufs dans des cylindres non contrôlés ... Aie aïe aïe !!! ça va finir par coûter le double de ce que ça aurait dû !!!
moumouille49
Oui, c'est serieux, je fais confiance aux personnes qui font de la mécanique !!!! pour infos les cylindres sont Nikasyl !!!ffrd a écrit:Ah bon, c'est sérieux !?
MISKA
Je pense que je vais faire tout controler par un autre mécano !!! encore merci pour toutes ses infos, cdlt, Miska.Mick13 a écrit:D'accord avec François :
MISKA
» Fume noir au démarage, et pas d'huile dans le reniflart
» Tac tac tac tac elle ne "Pete" pas
» Demarage de ma r90
» Bonjour à toutes et à tous
» Remplacement des joints spi de fourche par Pockaman
