-60%
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
169.99 € 419.90 €
FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. Empty FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE.
Message  MISKA le Lun 24 Oct 2016 - 14:41
Bonjour à Tous, je viens de refaire faire le moteur suite à une soupape d'échappement cassée et depuis quand je la démarre à froid, elle fume énormément puis une fois chaude ça va, il a était fait sur le moteur: soupapes d'échappement neuves avec réalésage des guides, piston neufs et coussinets de bielle. J'ai fait 2000 kms avec depuis la réflection moteur et elle consomme presque 1 litre d'huile au mille. J'aimerais avoir vos avis avant de prendre une décision !!! je vous en remercie d'avance !!! Cdlt, Miska.
MISKA
MISKA
FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. Empty Re: FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE.
Message  gunthar le Lun 24 Oct 2016 - 15:11
Segments mal tiercés ?
Message  MISKA le Lun 24 Oct 2016 - 15:28
gunthar a écrit:Segments mal tiercés ?
ça veut dire quoi : mal tiercés ???
MISKA
MISKA
Message  patrick riviere le Lun 24 Oct 2016 - 19:02
repartition des coupes (de segment) 120 degres.mais peut etre segments HS ?
patrick riviere
Message  NONO84 le Lun 24 Oct 2016 - 19:33
Non, mêmes mal tiercés, les segments tournent dans leurs gorges et même s'ils s'alignent ils se retiercent tout seul.
Tu dis pistons neufs, mais quid des cylindres ?  pistons en cote d'origine ou réparation ? As-tu mesuré ton jeu à la coupe des segments avant de remonter les pistons ?
Message  MISKA le Mar 25 Oct 2016 - 10:41
Je me renseigne car ce n'est pas moi qui est remonté le moteur et je te redis ça ???
MISKA
MISKA
Message  MISKA le Mar 25 Oct 2016 - 10:50
Piston en cote d'origine.
MISKA
MISKA
Message  fondu-21 le Mar 25 Oct 2016 - 11:16
guide soupape mal remonté alésage avec trop de jeu souvent une grosse conso d'huile vient des guides soupapes
jc
fondu-21
fondu-21
Message  NONO84 le Mar 25 Oct 2016 - 11:30
Il me semble que tu dois avoir des cylindres Nickasil qui ne se rectifient pas. A vérifier. Sinon, revérifier les guides, et le jeu à la coupe des segments qui, mêmes neufs, peuvent être complètement hors cotes.
Message  MISKA le Mar 25 Oct 2016 - 11:56
fondu-21 a écrit:guide soupape mal remonté alésage avec trop de jeu souvent une grosse conso d'huile vient des guides soupapes
jc
Les guides ont étaient réalésés chez un proféssionnel !!! donc ça doit etre bien fait normalement !!!
MISKA
MISKA
Message  PizzaRoller le Mar 25 Oct 2016 - 12:04
jc
Ce n'est pas une garantie, le seul moyen de le savoir, c'est de déposer la soupape et de mesurer.
Comme c'est un pro qui l'a fait, il devra le refaire si le jeu n'est pas conforme.
Ça c'est déjà vu siffle
FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. Idee-p10 Toutélectrix   FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. 569134          FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. 4202
Message  cjl le Mar 25 Oct 2016 - 12:35
PizzaRoller a écrit:
jc
c'est mon cas! même si elle ne fume qu'à la déccéleration...
FUME BEAUCOUP AU DEMARAGE. 20161011
cjl
cjl
Message  pockaman le Mar 25 Oct 2016 - 12:42
Effectivement, y a des chances qu'il y ait un problème avec les guides... Ils ont été réalésés puis des soupapes cote réparation ont été montées, ou ce sont des guides neufs ? Si c'est cette dernière option, quelle est la marque des guides utilisés ?
http://www.pockabikes.fr
Message  MISKA le Mar 25 Oct 2016 - 13:04
pockaman a écrit:Effectivement, y a des chances qu'il y ait un problème avec les guides... Ils ont été réalésés puis des soupapes cote réparation ont été montées, ou ce sont des guides neufs ? Si c'est cette dernière option, quelle est la marque des guides utilisés ?
C'est les guides qui ont été réalésé !!!
MISKA
MISKA
Message  pockaman le Mar 25 Oct 2016 - 13:26
Alors question subsidiaire : d'ou viennent les soupapes cote réparation ?
Message  MISKA le Mar 25 Oct 2016 - 15:14
pockaman a écrit:Alors question subsidiaire : d'ou viennent les soupapes cote réparation ?
Je te dis ça demain, car la facture est chez moi !!! je me rappelle que ça vient d'Angleterre !!!
MISKA
MISKA
Message  cjl le Mar 25 Oct 2016 - 15:21
que conseilles-tu comme marque de guides, habituellement je me sers chez VDH, bon pas bon?
cjl
cjl
Message  pockaman le Mer 26 Oct 2016 - 7:35
Je ne sais pas, j'utilise du TRW.
L'important, c'est qu'une fois posés, la soupape ne nage pas dedans comme si ils avaient 100000kms... ce qui est le cas de ceux de chez Motobins...
VDH, je ne sais pas.
Message  pockaman le Mer 26 Oct 2016 - 7:36
Ce qui serait bien, c'est d'avoir la référence des pièces, ça permettrait de voir quelle cote réparation a été montée, car les soupapes cote réparation, c'est pas courant.
Message  fondu-21 le Mer 26 Oct 2016 - 7:50
pockaman a écrit:Je ne sais pas, j'utilise du TRW.
pour moi le guide est alèsé après mise en place en rapport avec la queue de soupape
jc
fondu-21
fondu-21
Message  pockaman le Mer 26 Oct 2016 - 9:12
On est bien d accord. Sauf que des fois, il faudrait un alesoir a rajouter de la matière, si tu vois ce que je veux dire... ;)
Message  MISKA le Jeu 27 Oct 2016 - 13:17
Les pistons, coussinets de bielle et soupapes d'échappements viennent de chez MOTO-BINS. Tu penses que le problème de consommation d'huile vient de là !!!! car les guides ont étaient réalésés à la Fusion à Caen (boite très sérieuse). Si elle continue à consommer de l'huile anormalement !!!! que dois-je faire ???
MISKA
MISKA
Message  moumouille49 le Jeu 27 Oct 2016 - 13:50
Si tu as pris un Kit " soupapes" chez motobins , que ce soit le kit "suisse" ou le kit " d'origine BMW" , il n'y a rien à réaléser . Par contre , celui qui change les guides doit fraiser l'extrémité du guide  lors de la rectification du  siège de soupape afin que tout soit nickel. Es tu sûr que tes guides ont vraiment été réalésés ?
moumouille49
moumouille49
Message  NONO84 le Jeu 27 Oct 2016 - 13:51
Il semblerait acquis que la conso d'huile vienne des guides. Mais ... je démonterais quand même les pistons pour vérifier le jeu des segments ... car comme tout vient de Motobins qui ne sont pas réputés pour la précision de leur métrologie, la conso d'huile peut venir des guides ET  des segments (ou cylindres). Mais j'dis ça j'dis rien ... clin
Message  fondu-21 le Jeu 27 Oct 2016 - 15:56
je suis d'accord si les segments ont un très gros jeu a la coupe ou si le cylindre est labouré mais j'ai souvent constaté sur les flat que fumée et conso importante d'huile viennent souvent des guides
pour l'état des segments et cylindres il suffit de mesurer les compressions
jc
fondu-21
fondu-21
