Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Empty fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6
Message  Tom Oz Sam 3 Sep 2016 - 21:35
Bonsoir à tous,
la centrale clignotants de ma R90 vient de lacher,
ce n'est pas la piece d'origine, mais de l'adaptable automobile,
vu le prix de l'origine, je vais chercher demain son équivalent dans une casse,
mais un truc me chiffonne:
comment une centrale à deux cosses (entrée/sortie j'imagine)
peut elle dissocier les deux cotés ?
Merci d'éclairer ma lanterne, bon week end. . .
tom.
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Img_1011
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Img_1010
Tom Oz
Tom Oz
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Empty Re: fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6
Message  flatlaurent56 Sam 3 Sep 2016 - 21:46
la centrale ne différencie pas la droite de la gauche (ben ouais,elle ne fait pas de politique) elle est montée en amont du commodo,et c'est lui qui fait le travail...mais si tu monte une centrale a 2 fils......tu vas perdre ton voyant,les centrales voitures adaptables fonctionnent bien en 3  fils
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Tom Oz Sam 3 Sep 2016 - 23:23
Merci Laurent,
Du coup j'en remettrai un à trois fils. . .
Tom Oz
Tom Oz
Message  Tom Oz Dim 4 Sep 2016 - 14:14
Je suis passé dans une casse ce matin,
j'y ai trouvé ces deux bidules,
celui qui vient de lâcher n'a que deux fils,
je me souviens que Pocka avait dù faire une petite sorcellerie avec un bout de fil pour faire fonctionner le voyant
(Qui est depuis légèrement allumé en permanence)
J'ai donc le choix entre trois et quatre broches,
Mais je ne sais pas dù tout qui brancher où,
ni lequel des deux choisir,
merci d'avance bon dimanche à tous. . .
Tom.
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Image11
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Image10
Tom Oz
Tom Oz
Message  PizzaRoller Dim 4 Sep 2016 - 14:23
Pas bien compliqué :
Pour le première à 3 pattes,
49 fil vert/noir
49a fil vert/jaune
31 fil brun qui va à la masse
Pour la 4 pattes
+ fil vert/noir
- fil bru. Vers la masse
C fil vert/jaune
R fil noir/blanc du voyant
Si Pocka t'a fait un montage avec deux diodes pour le témoin, la première centrale ira très bien
fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Idee-p10 Toutélectrix   fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 569134          fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... fonctionnement centrale clignotants 2 cosses sur R90/6 4202
Message  Tom Oz Dim 4 Sep 2016 - 14:29
Super, merci PizzaRoller,
je crois que Gael n'avait pas de diode sous la main,
il a juste rajouté un fil, d'où les léger courant qui passe dans le témoin en permanence,
Je vais essayer de remettre ça bien, si mes nouvelles centrales le permettent. . .
Tom Oz
Tom Oz
Message  Tom Oz Dim 4 Sep 2016 - 16:45
Je viens de monter celle à 4 broches,
tout marche nickel, le voyant ne reçois plus de courant en permanence,
et en plus le tictac me rappelle la R5 de mes vingt ans,
(ça va peut étre me saouler à la longue!)
merci encore PizzaRoller, à bientot. . .
Tom Oz
Tom Oz
Message  Graphytan Mer 21 Sep 2016 - 15:58
Bonjour à tous !!
Ma centrale de clignotants vient de lâcher et j'ai opté par le remplacement d'une 4 broches que j'ai achetée chez "autodistribution", marque Valéo n° article : VAL641426. Prix 22,55 €. Pas sûr qu'en casse le prix ait été bien plus attractif ?
J'ai suivi les conseils de PizzaRoller et ça marche nickel  clin Merci l'Ami.
Bonne route à tous !
Graphytan
Graphytan
