-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
R1100R tableau de bord
guillaume
R1100R tableau de bord Empty R1100R tableau de bord
Message  guillaume Mar 21 Juin 2016 - 20:14
Bonjour
Je cherche une doc sur les voyants de la R1100R (1999). J'ai fait une recherche sur le site et sur internet, j'ai récupéré le manuel d'utilisation et j'ai acheté la revue technique : je n'ai rien trouvé. Bon je n'ai pas encore tout lu dans le détail et ça a pu m'échapper, mais il semble bien qu'il n'y ait pas de description du tableau de bord. Quelqu'un a-t-il une doc sur le sujet ? Ou me dire à quoi correspondent les voyants ? Avec un peu de temps je vais sûrement tout comprendre mais ça serait plus sympa d'avoir une doc. D'autant que le voyant neutre ne fonctionne pas, sûrement le contacteur oxydé, il faut que je regarde mais ça n'a pas l'air simple. Là aussi je suis preneur de votre aide.
Merci par avance
guillaume
guillaume
R1100R tableau de bord Empty Re: R1100R tableau de bord
Message  nortonton Mar 21 Juin 2016 - 20:32
tu sais que ce site est dédié aux vieux flat twins à deux soupapes par cylindres ?  coucou
http://www.flat-twin-bmw.com/t21070-les-quelques-regles-de-base
il y aura peut-être ici  une bonne âme pour te répondre, mais tu devrais t'orienter vers les sites concernant les motos plus récentes comme la tienne.
Message  guillaume Jeu 23 Juin 2016 - 11:54
J'avais bien vu que c'était plutôt pour les vieux flat. La mienne a tout de même 17 ans et au regard de l'accueil que j'ai eu je m'étais dit que ça le ferait.
Comme je n'envisage pas de virer quelques soupapes, je vais chercher un autre forum.
A vedeci
guillaume
guillaume
Message  beaujolais racer Jeu 23 Juin 2016 - 12:04
Ben on veut bien te répondre mais il y a deux problèmes:
1) je n'y connais rigoureusement rien à ces machines et je crains de ne pas être le seul sur ce forum.
Mais je peux donner une réponse au hasard.
Après toi pas content.
2) Le forum est dédié aux vieilles, pas par racisme anti jeunes, mais pour éviter qu'on se disperse.
Déjà que c'est pas simple de faire une recherche sur le forum à cause de la masse d'infos qui s'y trouvent, on va pas en rajouter.
Après moi pas content
Message  guillaume Jeu 23 Juin 2016 - 12:47
Il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait.
guillaume
guillaume
Message  Lolo49 Jeu 23 Juin 2016 - 20:17
T'as pas le manuel du propriétaire ?
C'est livré avec normalement et ya toutes les explications des voyants dessus.
Lolo49
Lolo49
Message  popov1100 Jeu 23 Juin 2016 - 22:58
mets une photo de ton tableau de bord, je vais t'expliquer
popov1100
popov1100
Message  guillaume Ven 24 Juin 2016 - 16:57
Non je n'ai malheureusement pas le manuel, et je ne l'ai pas trouvé sur Internet.
De haut en bas et de gauche à droite (à regarder comme si on était sur la moto, l'image est tournée) :
Première ligne
vert : clignotant gauche
bleu : phares
vert : point mort (ne fonctionne pas, sûrement le contact)
jaune : essence
vert : clignotant droit
Deuxième ligne
Rouge : ?
Rouge : ?
Troisième ligne
Rouge : béquille
Rouge : ?
Un grand merci si tu peux compléter.
R1100R tableau de bord Tablea11
guillaume
guillaume
Message  Lolo49 Ven 24 Juin 2016 - 17:59
Ceux du bas, c'est l'ABS. Clignotement ensemble si pas de problème au démarrage et ils s'éteignent dès que tu roules (dès que tu dépasses 5km/h et que la centrale ABS ne détecte pas de problème). Si allumage en alternance, c'est qu'il y a un problème d'ABS (généralement, c'est quand il n'y a pas assez de tension).
Deuxième ligne, un des deux, c'est l'huile mais lequel.
Lolo49
Lolo49
Message  dsr65 Ven 24 Juin 2016 - 20:19
Lolo49 a écrit:Ceux du bas, c'est l'ABS. Clignotement ensemble si pas de problème au démarrage et ils s'éteignent dès que tu roules (dès que tu dépasses 5km/h et que la centrale ABS ne détecte pas de problème). Si allumage en alternance, c'est qu'il y a un problème d'ABS (généralement, c'est quand il n'y a pas assez de tension).
huile à gauche, charge à droite
dsr65
dsr65
Message  Invité Ven 24 Juin 2016 - 20:40
Effectivement quand les voyants d' Abs ne clignotent pas ensemble il faut recharger
Un peu la batterie çar ca bouffe du courant au démarrage.
J'ai eu un souci avec le relai d'abs , 110 euros la blague...
R1100R tableau de bord Image10[/url
[url=https://servimg.com/view/19344476/12]R1100R tableau de bord Image11
[/url]
Invité
Invité
Message  popov1100 Ven 24 Juin 2016 - 23:44
ben voila, meme pas eut le temps de repondre, tu es deja renseigné
popov1100
popov1100
Message  Invité Sam 25 Juin 2016 - 9:32
J'ai commencé par la mais trop simple d'accès sous la selle ...
R1100R tableau de bord Image14
Les symptômes sur ma R, clignotant permanent quand tu roules, c'est gonflant, et ensuite
Un crissement sous le reservoir qui ne s'arrêtait plus meme â l'arrêt,
Moteur et contact coupé. Il a fallut débrancher la batterie et tapoter sur le relai
Sous le reservoir, ca n'a marché que deux fois ensuite j'ai du acheter
Et changer le relai.
 ce sujet je demande un avis est il possible de trouver ce genre de relai ailleurs que chez BM
Au prix fort. 110 euro l piece de 1,5 cm / 1,5 cm
Ça fait mal.
Je sais que parfois on trouve des pieces auto 3 fois moins cheres qui s'adaptent sur nos motos.
Merci.  serremain
J'ai trouvé ça sur LBC, je ne pense pas que les modeles suivants soient différents
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/955039115.htm?ca=12_s
Invité
Invité
Message  guillaume Dim 26 Juin 2016 - 8:19
Merci à tous ! C'est très sympa.
guillaume
guillaume
Message  guillaume Dim 26 Juin 2016 - 18:21
Sakyle, merci pour le lien pour la revue. Je pense aussi qu'il n'y a pas eu trop de changements.
Je l'ai achetée sur ebay, mais il ne semble pas y avoir de description du tableau de bord. Enfin maintenant, avec le forum, j'ai les infos.
A tout hasard, tu n'aurais pas le manuel donné avec la moto neuve ?
guillaume
guillaume
Message  side37 Dim 26 Juin 2016 - 20:35
j ai trouve ça si cela convient pour ta moto.(copie du manuel d atelier)
R1100R tableau de bord Icon_minipost-da18Posté le: Mer 8 Fév - 17:48 (2012)    Sujet du message: Revue technique R1100RT / R1100RS / R850 / 1100GS / R850 / 1100RR1100R tableau de bord Icon_quote-30d89
[url=http://bauatao.free.fr/rtm/Revue Technique Bmw r1100R Fr.pdf]http://bauatao.free.fr/rtm/Revue Technique Bmw r1100R Fr.pdf[/url]
side37
Message  Lolo49 Dim 26 Juin 2016 - 20:37
Pas (encore) trouver en français.
Voici le livret de bord en anglais :
https://bmw-grouparchiv.de/research/detail/index.xhtml?id=3231301#
Lolo49
Lolo49
Message  Invité Dim 26 Juin 2016 - 21:00
Salut Guillaume,
J'ai acheté la meme revue technique que le lien copié.
Sinon sur le net y a ca : Un peu lourd...
http://reveurgab.free.fr/R1100R/Manuel-R1100-officielBMW.pdf
Invité
Invité
Message  guillaume Mer 29 Juin 2016 - 18:11
Encore merci à tous !
C'est vraiment sympa
guillaume
guillaume
R1100R tableau de bord Empty La synthèse
Message  guillaume Lun 25 Juil 2016 - 9:10
Première ligne
bleu : phares
vert : point mort
jaune : essence
Deuxième ligne
Rouge : ABS
Rouge : ABS
Troisième ligne
Rouge : huile
Rouge : charge
guillaume
guillaume
