Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
Tableau de bord
Jona85
Tableau de bord Empty Tableau de bord
Message  Jona85 Mar 29 Avr 2014 - 19:33
J'ai un petit soucis sur ma R100T de 01/1980.
Mon compteur de tableau de bord n'est absolument pas juste... Je suis à 120km/h compteur pour 90km/h GPS...
Mon pont est bien un 33/11 et mon compteur en w691...
Du coup j'ai un peu de mal a comprendre ce qui pourrait ne pas marcher correctement.
Si vous avez une petite idée.
Jona85
Tableau de bord Empty Re: Tableau de bord
Message  Richard Mar 29 Avr 2014 - 19:43
Tambour du compteur démagnétisé,peut être.
Message  Philimael Mar 29 Avr 2014 - 19:44
Oula, belle différence en effet.
Sur ma RS, j'ai juste 10 ou 20 en trop en fonction de la vitesse.
Mais QUI a un compteur juste ?  siffle
Message  florent 49 Mar 29 Avr 2014 - 20:21
de même, entre 10 et 20 selon la vitesse! Il n'a jamais été ouvert ton compteur?
florent 49
florent 49
Message  Jona85 Mar 29 Avr 2014 - 20:29
Aucune idée. La moto a 177 000 km alors...
Il y a moyen de rectifier ca ? Changer le tambour ?
10 km/h, voir 15 c'est relativement acceptable, mais là...
Jona85
Message  florent 49 Mar 29 Avr 2014 - 20:38
lorsque mon totaliseur a rendu l’âme j'ai ouvert le compteur et au passage décalé l'aiguille (involontairement car je ne l'avais pas repéré) du coup
il faut juste ouvrir, repérer la position de l'aiguille puis la décaler, faire un essai au gps ou autre puis recommencer jusqu'à obtention du résultat souhaiter! juste être patient...et minutieux
florent 49
florent 49
Message  georgesgiralt Mar 29 Avr 2014 - 21:03
Plus simple, sert toi du compte tour.
calcul théorique qui dit qu'à 4000 t/mn tu dois être ) 95,7 km/h par exemple... Tu marques ton compteur avec des scotch ou des traits de peinture aux vitesse indiquées à la ref... (50, 80, 110, 130) :
explication : Si tu dois avoir 4500 t/mn en 5 à 130, tu te mets sur l'autoroute à 4500 t/mn en 5 et tu repères où est l'aiguille du compteur de vitesse. Tu t'arrêtes à la prochaine aire et tu fais un repère à cet endroit.
Une fois que tu as re-gradué ton compteur, voila tu sauras si tu est à 50 ou à 120...
Si tu es minutieux, c'est aussi précis que le GPS
. A condition que ton compteur soit fidèle...
Message  Jona85 Mar 29 Avr 2014 - 22:07
Oue, bah je vais faire pareil alors mais avec mon GPS, lui je suis certain qu'il est bon.
Ah et euh... Pour aller à 130, l'autoroute, c'est bien mais c'est pas indispensable par chez moi. :D
Jona85
Message  beaujolais racer Mar 29 Avr 2014 - 22:42
bonne idée le compte tours.... sauf que la plupart sont faux et parfois pire que les compteurs
7500t/mn en 5è avec un 32/11 et un pneu en 120/90 ça fait 235km/h (à la louche) mazette, elle marche la coquine me disais je!
que nenni! 203km/h GPS!
donc optimiste d'environ 500 tours
moralité: ne pas se fier aux instruments vdo de cette époque, surtout quand ils ont 30 ou 40 ans.
