-39%
399 € 649 €
tableau de bord R80
tableau de bord R80 Empty tableau de bord R80
Message  rockniko Ven 23 Juil 2021 - 18:26
salut à tous
je n'ai plus qu'un voyant qui fonctionne sur mon TDB
heureusement c'est celui qu'il faut, celui de charge
j'ai essayé de changer les ampoules, de gratter et d'écarter les plots de contact
n'y a t'il pas un génie qui aurait conçu un truc mieux gaulé que ça?
voire même changer les supports de lampe
merci à ceux qui savent,
je sais qu'il y en a tableau de bord R80 754862
tableau de bord R80 5172
rockniko
https://www.nikorock.fr/
tableau de bord R80 Empty Re: tableau de bord R80
Message  rémi 83 Ven 23 Juil 2021 - 18:42
si tu sais utiliser une lampe témoin ou un ohmmètre , commence a regarder la continuité entre les plots des ampoules et les pines du connecteur en dessous du bloc compteur , ça te permettras déjà de savoir si c'est ton bloc compteur qui est en cause ou pas . tu as le schéma dans la flatistech .
il y a quand mème de grandes chances que ça vienne du bloc , c'est un peu fragile là dedans , surtout si ça a passé quelques années a dormir dehors .
Message  rockniko Ven 23 Juil 2021 - 18:56
en fait, c'est tellement chiant à démonter que je vais attendre cet hiver
c'est vraiment bizarrement conçu,
au lieu de mettre des lampe sans culot dans des inserts
il faudrait concevoir un support issu d'un TDB de bagnole
avec plein de lampes et le brancher sur les contact avec des fils
pour que ça soit un peu démontable quand on veut changer une ampoule
au début, je voulais tout supprimer et me mettre un compteur électronique
mais depuis que j'ai changé le pont pour un 33/11
parce que mon bestiau est monté en 15 pouces avec des pneus de Méhari
figurez vous que le compteur (pour un 32/10) est absolument exact!!  tableau de bord R80 5172
rockniko
Message  rémi 83 Ven 23 Juil 2021 - 19:09
pourquoi chiant a démonter ?
fragilisé par l'age ok , mais chiant ...
enfin , c'est toi qui vois .
Message  rockniko Lun 4 Oct 2021 - 20:23
si si c'est chiant, ya plein de vis!! souris
bon: nouveauté:
j'ai porté ma bête chez mon pote pour qu'il me règle les culbus
et comme il a plut et que son garage est trop petit
elle est restée deux/trois jours sous la pluie
quand je suis venu la chercher, la majorité des voyants fonctionnaient!!
... et il y avait de la buée sous les vitres des compteurs!
alors jme dis: est ce que mes portes-ampoules seraient défaillants
et que l'humidité à permis le contact??
parce que quand ça a séché, ça ne fonctionnait plus
voila
Merci!! tableau de bord R80 5172
rockniko
