Panne de démarrage R80 monolever
Salut les flatistes , je sollicite à nouveau vos bons conseils et vos avis, car ma Béhème me fait des siennes ces derniers temps.
J explique les symptomes :
contact mis, les voyants s'allument au tableau de bord mais lorsque que l'on appui sur le bouton de démarrage, rien ne se passe, pas même un clic ou un clac, rien.
Cette panne était avant intermittente, mais désormais c'est bel et bien définitif.
La moto ne démarre qu' a la poussette .
Je m'orienterais vers le relais de démarreur, car après avoir démonté le contacteur à clef ( adaptable ) tout est ok et il fonctionne.
pour le changer , quelqu un peut me donner la technique la plus simple pour démonter le reservoir et accéder au relais, je ne l'ai encore pas fait .
Merci à l'avance /
Merci à l'avance /
gwennael
Re: Panne de démarrage R80 monolever
tu ouvres ta selle,
et tu as 2 petites goupilles qui sont sous le reservoir, que tu choppes avec une pince et que tu enlèves.
tu le soulèves et tu le tires en arrière et il vient tout seul
n'oublies pas de débrancher les durites d'essence
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-12-1987-2472-BMW-R_80_RT&diagId=16_0239
pièce n°3
pièce n°3
Ca y est reservoir demonté 1 goupille de peaumé, ca s'est fait .
Je vais changer le relais on verra bien, tout à l'aire nickel là dessous c'est comme neuf, les relais ont l'air de dater de la RFA
Celui de demarrage c'est bien celui coté cadre ?
gwennael
Problème résolu merci c’était bel et bien le relais, il est par contre spécifique , avec un relais auto ça ne marche pas.
Sur ma R 80 il était d'origine et gris, coté cadre , derrière la centrale cligno qui elle est verte . ( ça pourra servir aux copains )
Panne très facile a réparer soi même
gwennael
» R65 R80 R100 monolever / Panne feu frein arrière mais seulement avec la pédale.
» [R100/RS 1983]Panne de démarrage
» DIAGNOSTIQUE DE PANNE ELECTRIQUE DÉMARRAGE DE LA MOTO
» Panne démarrage étrange (r100/7 1980)
» Panne électrique sur r80 monolever
