Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Panne démarrage étrange (r100/7 1980)
alex
boubas69
Panne démarrage étrange (r100/7 1980) Empty Panne démarrage étrange (r100/7 1980)
Message  boubas69 Mer 10 Juil 2013 - 19:45
Je suis à peine nouveau d'1 jour sur le forum que déjà je pose une question ( à mon avis pas la dernière... )
Je vais essayer de m'expliquer du mieux possible... souris
La moto démarre quand... je retire le carter d'allumage... et quand elle tourne et que je le replace pas de souci, par contre quand je le revis elle cale une fois que je serre presque à fond... bizarre non??Question là plus moyen de la mettre en route.
Avez vous peut-être déjà rencontré ce problème? Panne démarrage étrange (r100/7 1980) 569134
Merci d'avance
ouarf
boubas69
boubas69
Panne démarrage étrange (r100/7 1980) Empty Re: Panne démarrage étrange (r100/7 1980)
Message  alex Mer 10 Juil 2013 - 19:50
c'est qu'elle modèle ? siffle
alex
alex
Message  Acatène Mer 10 Juil 2013 - 19:51
Classique, tu as coincé un fil clin
Acatène
Acatène
Message  Palica Gringo Mer 10 Juil 2013 - 19:52
C'est assez facile a regler car tres localise comme probleme.
Je dirais soit un fil qui s'ecrase quand tu serres ton carter, soit une masse qui se cree ou elle ne devrait pas, avec le carter qui touche une autre piece ou une connection.
En passant, c'est TRES deconseille de demonter le carter avec la batterie branchee: c'est le meilleur moyen de dire bye bye a ton pont de diodes...
Message  alex Mer 10 Juil 2013 - 19:53
allumage a rupteur , si oui tu doit pincer le fil du rupteur !
alex
alex
Message  boubas69 Jeu 11 Juil 2013 - 9:08
Salut à tous,
Concernant le model: r100t/7
Merci pour l'info Palica, je vais faire un peu plus attention clin
Je test aujourd’hui et je vous tiens au jus, je pense aussi que quelque chose fait masse mais je ne trouve pas ce que c'est.
Vais chercher apres ce rupteur...
Je reviens vers vous souris clin coucou lang
boubas69
boubas69
Message  nortonton Jeu 11 Juil 2013 - 9:29
boubas69 a écrit:Salut à tous,
Il faut vraiment débrancher la batterie avant de démonter ET remonter ce carter.
Pour ta panne, c'est effectivement très probablement le câblage d'allumage qui se trouve dans le conduit en caoutchouc en sortie d'allumeur.
ça ne se voit pas bien car le câblage est planqué dans le conduit en caoutchouc.
Sors le du conduit, et tu verras que quelqu'un a sans doute refermé le carter " en force" sans vérifier que ce conduit est bien positionné.
Ne fais pas la même bêtise après réparation ! Le plaquage du carter doit se faire sans forcer.
Message  nortonton Jeu 11 Juil 2013 - 9:33
image:
Panne démarrage étrange (r100/7 1980) 256322104
Message  boubas69 Jeu 11 Juil 2013 - 12:39
Tadam.... Vous aviez raison les gars, ils ont fait du bon forcing avant vue la tête du câble.
Panne démarrage étrange (r100/7 1980) Image11
Merci a tous vais essayer de réparer ça proprement :::)))))clin yess Panne démarrage étrange (r100/7 1980) 145644
boubas69
boubas69
Message  alex Jeu 11 Juil 2013 - 13:08
super , tu a trouver !
bonne route clin
alex
alex
Message  boubas69 Jeu 11 Juil 2013 - 15:31
Encore merci à tous Alex, nortonton,... maintenant elle tourne, pas nickel mais elle tourne avec carter fermé cooooooooooooool souris souris sourire
A bas régime quand j'ouvre trop rapidement elle se coupe... problème de richesse ou qquechose dans le genre non?je pleure faché  (dois je changer de post pour cette question?)
boubas69
boubas69
Message  Flatosaure Jeu 11 Juil 2013 - 15:36
Oui, c'est mieux d'ouvrir un nouveau post pour un autre problème.
Mais avant ça fais une recherche sur le forum avec les mots clés de ta panne, à 99 chances sur 100 elle a déjà été traitée.
Message  boubas69 Jeu 11 Juil 2013 - 15:51
Ok flatosaure ( j aime bien le pseudo ) vais faire des recherches souris
Encore merci pour toutes les infos
boubas69
boubas69
