Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Empty [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
Message  Etienne Dim 20 Mai 2018 - 23:41
Bonsoir,
Alors voilà : lors de la rénovation de cette belle R100/7 de 1980 ( celle de la photo..)
Je rachète le relais ( bleu..) du témoin sonore des clignotants, je rebranche le témoin sonore que l’ancien propriétaire m’avait laissé...et là : tout marche..! Et alors «de quoi tu te plaint..??! » tu vas me dire..?
En fait : en roulant et lors du débrayage, le contact de sécurité de démarrage ( au levier gauche ) en marche : fini le son sur les clignotants ..
Bizarre non..? je dors qd même bien..certes..mais..mais...dans la série, je souhaiterais savoir le pourquoi, s’il y avait une raison valable, ça me dit bien de l’apprendre..!
Merci de votre expérience..
E.
Etienne
Etienne
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Empty Re: [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
Message  PizzaRoller Lun 21 Mai 2018 - 0:12
Pour une raison simple, le buzzer ne fonctionne que si la moto roule et utilise pour déterminer cet état les moyens du bord qui servent aussi à l'antidémarrage de sécurité. C'est à dire une vitesse est enclenché et l'embrayage n'est pas actionné.
Donc si tu débraye ou que tu passes au point mort, le buzzer s'arrête mais tu peux actionner le démarreur et réciproquement.
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Idee-p10 Toutélectrix   [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] 569134          [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] 4202
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Empty [ R100/7 ~ 1980 buzzer et sécurité anti-démarrage]
Message  Etienne Lun 21 Mai 2018 - 8:33
Ah, ok donc c’est bien un choix délibéré des ingénieurs allemands qui câblent en fonction de la situation ;
Note quand même que c’est limite : quand tu decellères avec l’intention de tourner, on rétrograde à ce moment là, et même on garde « débrayé » en attendant de pouvoir passer et  pour ne pas perdre de temps au passage en seconde ou première.., c’est aussi là que le buzzer sera utile..mais bon..
Éventuellement, une astuce pour shunter cette dépendance à la sécurité anti-démarrage..?
Merci..
E.
Etienne
Etienne
Message  PizzaRoller Lun 21 Mai 2018 - 10:54
Ne pas débrayer pour changer de vitesse !
C'est un rappel d'oubli de cligno.
Quand on est arrêté à un feu et qu'on tourne, pas besoin d'ameuter tout le quartier.
Pour le modifier, on modifie aussi la sécurité anti démarrage, donc NE PAS TOUCHER.
Ou alors tu imagines un système couplé à un GPS ...
En général tout le monde vire après 20 km tellement ça gonfle.
[R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage] Empty [ R100/7 1980 buzzer gonflant ]
Message  Etienne Lun 21 Mai 2018 - 11:05
Trouvé le moyen terme :
On roule uniquement en première,
On ne touche pas le câblage pour privilégier la sécurité,
On étouffe le buzzer par deux tours de scotch vulcanisant pour la forme..
Et je verrais si je tiens jusqu’au km 21..
Merci en tout cas..
Etienne
Etienne
Message  PizzaRoller Lun 21 Mai 2018 - 11:12
Pour ne plus l'entendre, il suffit de le débrancher ou de retirer le relais du côté gauche de la batterie.
