Panne électrique sur r80 monolever
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai dénudée ma R80RT de 1986 pour lui donner un look un peu plus jeune et en faire un roadster assez classique. Je posterai des photos prochainement pour vous montrer un peu la tête de la bête mais je ne les ai pas à disposition pour l'instant. Le problème c'est que j'ai du mettre de nouveaux clignotants, un nouveau feu arrière et j'ai laissé l'option warning (je roule en région parisienne). Mais voilà lors du remontage du tout je teste un peu pour voir si tout marche et je me rends compte que je n'ai ni veilleuse, ni feu arrière (par contre j'ai les feu de croisement, plein phare et feu de stop...), ni clignotants alors que les warnings marchent parfaitement ! J'ai regardé la masse de feu arrière le problème ne vient pas de là apparemment... j'ai fait des recherches sur le forum pour voir si quelqu'un d'autre avait eu ce problème mais je n'ai pas trouvé (soit il n'y a pas soit j'ai mal cherché..). Tout marchait bien avant et j'ai juste changé quelques pièces et démonté le carénage.
Rien à voir mais si quelqu'un a des idées de silencieux longs sympas qui se montent bien sur un mono sans virer la boite à fumée je suis preneur ;)
Voilà merci d'avance pour votre aide !
Corentin
Corentin
Coco29
Re: Panne électrique sur r80 monolever
Regarde les 2 fusibles situés sous ton réservoir vers l'arrière.
Une petite boite noire avec une molette au milieu.
Pour les pots, j'ai mis des SITO genre classique.
Dac je regarde ça dès que je peux !
Est ce que les SITO font un son plus important que ceux d'origine ? L'objectif, en plus d'avoir un beau son, est de me faire un peu entendre par les automobilistes lors de ces charmants bouchons parisiens...
Merci en tout cas pour ta réponse
Coco29
Non, les SITO ont un son normal et légal.
Je n'ai pas voulu mettre des Vattier ou Hoske à cause des contrôles de police.
Mais aussi pour pouvoir faire 100km par jour, tous les jours, j'ai opté pour le plus près de l'origine, ce qui diminue le nombre de problèmes.
De toute façon, c'est la boite à fumée qui diminue le bruit.
Donc, si tu veux faire du bruit, il faut enlever la boite à fumée et mettre des fluttes Vattier.
Ou enlever la boite à fumée et mettre des SITO.
» Panne éléctrique
» Panne électrique R 100
» [90/6] panne electrique
» R60/5 Panne du démarreur électrique
» Panne électrique
» Panne électrique
