[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
+59
PATMOUCHE
addams
75Six
dodge54
bib
Papa
juglus
DANIEL
lenain
jua306
bendicott
patj
m49
pierval08
kabeguz
pti'poi
Lippo
alain berson
florent 49
DENIS
Moumousse
Jagbruno
Savate
BlackFish
johakujo
C parti ... 06
TOMS
Fuwalda
Arthur
sidecar44
ROLAND
fendlabise
reiler
Vince
jackerda
ckoaca
flatmanu
jogg15
63 participants
Page 3 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 Empty Re: [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
Message  Flatman Dim 3 Jan 2010 - 17:16
Tu fais bien de m'alerter, non je ne veux pas tout démonter, mais il me faut changer le joint spi du vilo, vu la fuite.... je pleure
Message  Lou2 Dim 3 Jan 2010 - 17:21
Oui , juste le spi , mais le risque est bien là de décaler le vilo vers l'avant .
Perso j'avais fait un petit montage avec une planche , 2 tiges filetées et quelques écrous et rondelles
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 Dscf2012
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 Dscf2013
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  fendlabise Dim 3 Jan 2010 - 17:49
Ouais, prudence, avec les "avancées" de vilebrequin. Si t'es pas convaincu du système de Lou, tu peux aller voir ceci :
http://www.flat-twin-bmw.com/pannes-et-defauts-de-fonctionnement-f38/r100-7-avec-culasses-de-rs-le-kick-descend-pas-t3206.htm
Allez bon courage, t'auras peut-être fini avant moi, qui sait !!
fendlabise
fendlabise
Message  Flatman Dim 3 Jan 2010 - 18:44
fendlabise a écrit:Ouais, prudence, avec les "avancées" de vilebrequin. Si t'es pas convaincu du système de Lou, tu peux aller voir ceci :
Merci je serai prudent, j'ai vu ton post et ta galère, bon courage!
Message  Flatman Dim 3 Jan 2010 - 19:24
question qui me vient à l'instant, tant que l'alternateur n'est pas déposé, ce risque existe-t-il?
Message  Lou2 Dim 3 Jan 2010 - 19:25
Si tu ne l'a pas déposé ça veut dire que la distri est en place et le carter avant aussi , donc aucun risque . souris
Admin
Message  Flatman Dim 3 Jan 2010 - 19:32
Merci Chef! bien serremain
ça fait du bien savoir que tous vous pouvez repondre à nos questions de débutant!
Au moins comme ça je peux eventuellement proceder en 2 temps, je change ce spi fuyard et je remets mon volant en place, apres on verra si je m'attaque à la distri!
Message  ROLAND Dim 3 Jan 2010 - 22:39
L'est trop bien ce forum ! j'vous l'dit ! bien bien bien
ROLAND
ROLAND
Message  Flatman Lun 4 Jan 2010 - 16:41
Bien, le moteur est sur la table (ben oui, l'est resté ds la cuisine)...
Seul souci constaté sur la cadre; un filetage bien foiré sur une patte de fixation de la centrale, vis enfoncée de travers, pas le bon pas, donc plus de filetage...Y a plus qu'à retarauder...
Maintenant ça va être du serieux! Qui va faire quoi, qui va controler, prendre les mesures etc etc...Demain je passe voir un rectifieur à Millau, l'a une bonne reputation, mais aussi des tarifs réputés, gloups!!!
Message  Flatman Jeu 7 Jan 2010 - 21:34
ça avance pas vite, mais pendant ce temps, je nettoie...
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033226
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033227
Voici une bv qui a changé de couleur...J'ai investi sur le dégraissant qui va bien, me restera du stock, l'est vendu qu'en bidon de 5 litres, pas grave, j'ai l'intention d'acheter plus tard une /6 ou /7...
Message  jogg15 Ven 8 Jan 2010 - 6:53
Flatman a écrit:J'ai investi sur le dégraissant qui va bien
Et c'est quoi le dégraissant qui va bien ? En ce qui me concerne j'utilise un dégraissant métaux de supermarché.
jogg15
jogg15
Message  flattwin66 Ven 8 Jan 2010 - 8:49
Flatman a écrit:Demain je passe voir un rectifieur à Millau, l'a une bonne reputation, mais aussi des tarifs réputés, gloups!!!
T'est loin de chez le Chamman ? c'est dans le 63 a Manzat
http://www.est-motorcycles.fr/
Message  sidecar44 Ven 8 Jan 2010 - 9:13
Je vois que la grosse révision prend des tournures de rénov. en règle
Au point ou tu en es et tant que la boite est sur l'établi ou la table de la cuisine si j'ai bien tout suivi ..... profites en pour remplacer les joints spi de boite (selecteur , entrée et sortie) ça peut des fois éviter une fuite dans les mois qui suivent et un embrayage qui s'imbibe d'huile
Pour fignoler le nettoyage de parties alu une petite brosse métal très souple en bout de perceuse fait des miracles
Jolie travail en tout cas.......bon courage pour la suite....... l'hiver n'est pas terminée il te reste du temps pour fignoler
sidecar44
sidecar44
Message  Flatman Ven 8 Jan 2010 - 13:16
Pour repondre dans l'ordre des 3 derniers messages:
le nettoyant degraissant utilisé:
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033229
Je ne connaissais le chaman que de reputation, je ne savais même pas ou il se situait exactement, mais je suis qd même à 300km....
La grosse revision est surtout un gros nettoyage en ce moment, merci pour l'idee du joint spi du selecteur....
Message  wafid Ven 8 Jan 2010 - 23:34
sidecar44 a écrit:Je vois que la grosse révision prend des tournures de rénov. en règle
Moi aussi je prévois de changer les spi de ma boite à vitesses, y a pas un joli tuto pour nous expliquer comment faire ???
Message  Ornach Ven 8 Jan 2010 - 23:42
Pour le dégraissant, vous pouvez faire avec du Vigor sol, pur, ou légèrement diluté suivant utilisation. Bien rincer. Ca marche super c'est pas cher et y en a toujours à la maison ! En Pssshhit pulvérisé, à la brosse à dent, surles alus de bloc, de gentes, sur les étriers de freins, caoutchoucs plastiques, plexi je ne suis pas sûr...
Message  Flatman Sam 9 Jan 2010 - 8:36
Ornach a écrit:Pour le dégraissant, vous pouvez faire avec du Vigor sol, pur, ou légèrement diluté suivant utilisation. Bien rincer. Ca marche super c'est pas cher et y en a toujours à la maison !
Qd j'ai voulu prendre le bidon planqué sous l'evier, elle m'a dit "pas touche à mon Vigor, j'en ai besoin pour nettoyer tout ce que tu salis [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 176372 avec tes mains sales! Et pis j'aime pas la nouvelle déco de la cuisine..." je pleure
Message  ckoaca Sam 9 Jan 2010 - 11:13
hahaha
J'comprends pas...moi, je l'aime bien ta déco bien
ckoaca
ckoaca
Message  jogg15 Sam 9 Jan 2010 - 13:28
T'as vraiment la moto démontée dans la cuisine ? Et le moteur et tout le reste, t'as mis çà où ?
Il y en a qui vivent dangeureusement quand même.
D'un autre côté; j'ai l'atelier et la moto dans la grange, mais il fait -10°. Du coup, dur pour faire de la mécanique avec les moufles et la doudoune !!!!! Le monde idéal n'existe pas.
jogg15
jogg15
Message  Flatman Sam 9 Jan 2010 - 14:00
Reponse en image, photo faite à l'instant, on voit ton post à l'écran...
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033230
A priori, le moteur devrait descendre à la cave qui est sous la maison, j'ai pris mes aises je suis au chaud , mais je ne pourrais guere faire plus, y a pas moyen de le nettoyer là!
Message  Flatman Sam 9 Jan 2010 - 14:08
Au niveau de la commande d'embrayage, pouvez vous me dire si je dois tout changer?
Sur la photo, c'est dans l'ordre ou je l'ai demonté, il me semble que le "caoutchouc" noir (dsd, je ne connais pas son nom) est à l'envers, d'apres les eclatés de max bmw...
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033231
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 Cla30110
je suppose que c'est lui, j'ai pas trouvé l'équivalent chez Moto bins (d'ailleurs c'est le bins leur nouveau site! yaaa )
Message  Lou2 Sam 9 Jan 2010 - 16:10
Oui , ce caoutchouc est un cache poussière , Il se monte sur le carter , et il va dans le sens inverse par rapport à ta photo .
Pour ce qui est à changer , le minimum syndical c'est le roulement , le joint sur le piston ....
Admin
Message  Flatman Sam 9 Jan 2010 - 17:32
Merci Lou.
J'ai fini par les trouver chez Motobins, je faisais une recherche par modèle, en l'occurence R75, et j'ai pigé qu'on a pas tout...En fait il faut rester dans la liste générale "R Series 2 valve Twin" et là on trouve presque tout!
Message  Flatman Dim 10 Jan 2010 - 15:17
Etat du piston de la commande d'embrayage, bon pour le service ?
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 Piston11
Réalisation d'un "outil" pour bloquer le volant moteur:
[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...? - Page 3 S1033234
Par contre il est bien collé et je n'ai pas de maillet pour tapoter dessus, je lui mets un coup de chauffe au décapeur, ou dégrippant ?
Message  Lou2 Dim 10 Jan 2010 - 16:39
Si tu n'as pas de maillet , un marteau et un morceau de bois et tu te sers de l'un pour taper sur l'autre ...
Le piston à l'air ok .
Admin
