Probleme kick Boite de vitesse 5 rapports R65/7 (10/78)
M'arrive un truc pas cool le moteur est presque fini, reste deux trois cables a passer ( voyant de charge, et switch ) bref.
En voulant tester le kick une fois en place sur le moteur monté et réglé au poil, impossible de kicker il bloque total, je débraye j'appuis sur le kick pas de problème il décent, une fois le kick en position basse je cherche un point pour l'actionner...il a tourné une fois ou deux en prenant le temps... mais sinon rien 9 fois sur 10
je dépose la boite je teste l'embrayage il fonctionne, je passe tout les rapports en tournant l'axe cannelé pas de problèmes, le kick une fois la boite déposé a l'air de fonctionné , fait tourner l'axe cannelé... le problème c'est une fois monté
Pas de bruit de metal ou de limailles dans l'huile, ni mayo
du coup j'en déduit que c'est le mécanisme de kick qui est foiré, mais je ne sais pas quelle pièces pourrait faire défaut ? pignon de kick ? mécanisme de kick ?
je vais commandé les outils pour ouvrir mais avant j'aimerais avoir un retour d'expérience.
je peut faire une petite video si ça parle plus.
merci d'avance
Boite de vitesse 5 rapports R65/7 (Realoem 10/78) monté sur R850 volant léger
les plans éclatés qui se réfère a ma boite :
merci d'avance
St-Brooklyn
Re: Probleme kick Boite de vitesse 5 rapports R65/7 (10/78)
Il semblerait que ce soit le pignon (7) qui soit défectueux, c'est un 11 dents dont sa réputation est de ne pas résister à l'usage.
Si tu as une opportunité, monte le 14 dents, encore trouvable sauf qu'il faudra viser la compression et que ce sera moins dur à kicker.
Topf
Merci de ta réponse Topf,
Par tout Hazard en aurais tu un d'occaz ou connais tu une personne ou un membre du forum qui en aurait un ? 11 ou 14 dents (le 14 passe sur le meme axe aussi ? )
je vais pas avoir les moyen de m'en procurer un neuf :/
St-Brooklyn
Un pack de bières bretonne a qui trouveras ...
j'ai demonte la boite et utilise un disque d'embrayage dans l'étau... et l'arbre entraine bien, donc j'élimine le fait que le kick soit en défault quand il est contraint a une force ?!
j'ai mi la boite en position dans le bloc, et la je fait tourner le volant avec un tourne vis sans soucis.
quand je débraye (boite montée) avec une légère pression, le kick fait bien tourner le disque d'embrayage...
j'ai pensé a une erreur de montage d'embrayage ... on sait jamais... tout est nickel.
vous avez une idée ? car a 4 têtes on a pas trouvé .
St-Brooklyn
elle a fonctionné 5 ou si fois dans le moteur la, donc je pense finalement aussi que c'est le pignon sur arbre ou "mécanisme" de kick qui est foiré, ... fuck
Mais en principe j'ai trouvé les pièces pour changé ça .
St-Brooklyn
» Rajout kick sur boite de vitesse R100GS
» Retour boite de vitesse et son kick tout beau
» Problème de boite de vitesse 4 R75/5
» [R100 RT 1981] Boite de vitesse avec kick et allumage électronique.
» problème boite de vitesses r100rt
