[R100 RT 1981] Boite de vitesse avec kick et allumage électronique.
Dudu_87
flat freddy
Salut tous le monde
je me rappelle avoir lu dans un post que je ne retrouve plus, qu'une boite avec kick et l'allumage électronique ne faisait pas forcément bon ménage: genre gros retour de kick ou je ne sais quoi selon certains d'entre vous ( j'ai pas les noms).
Si je pouvais donc avoir des retours sur le sujet, afin de décidais si oui ou non je monte ce fichu kick.
Merci d'avance
Merci d'avance
flat freddy
Pour mon info
J'ai une BMW R75/5 de 72 et viens de monter un kit allumage electronique Boyer.
La doc préconisait de régler l'avance avec un retard au ralenti d'environ 3°, ce qui a été fait.
Maintenant, je trouve que la moto démarre moins bien qu'avec le systeme d'allumage classique et ne démmarre plus du tout au kick.
Vu ton message et la date relativement ancienne, as-tu progressé sur le sujet
merci des infos que tu pourrais me fournir
Dudu_87
Re: [R100 RT 1981] Boite de vitesse avec kick et allumage électronique.
Dudu_87 a écrit:la moto démarre moins bien qu'avec le systeme d'allumage classique et ne démmarre plus du tout au kick.
Tient, c'est curieux ça... les retours ou analyses de ce résultat seront intéressants !
Perso je vois pas....
3 degrès de retard au ralenti, c'est bizarre.
Pourquoi ne pas mettre les mêmes réglages qu'avec l'allumage classique ?
Salut,Dudu_87 a écrit:...La doc préconisait de régler l'avance avec un retard au ralenti d'environ 3°...
Là ça sent l'erreur de traduction à plein nez !
Je comprends qu'elle ne démarre plus au kick et qu'elle fonctionne plutôt....moins bien !
Ne t'occupe pas de la valeur de l'avance au ralenti mais prend une lampe stroboscopique et fais ton réglage pour que le repère "F" de ton volant moteur ne soit pas dépassé quand tu atteins 3000 trs/min. Le boîtier Boyer calculera tout seul ce qu'il doit imposer pour le régime de ralenti ainsi que la valeur du Dwell pour que tes bobines d'origine soient alimentées correctement. Il te restera simplement à fignoler la carburation du ralenti pour l'ajuster en dessous de 1000 tours et surtout pour avoir un retour au ralenti le plus rapide possible et ce malgré le volant lourd des S5.
Enfin, avec l'agréable démultiplication du kick des séries 5, elle doit démarrer au poil été comme hiver ; un léger retour de kick est toujours possible quand on l'engage sans grande conviction moteur chaud...
Nicht über "Max"
Merci pour ces retours
Merci de vos retours que je trouve plutôt encourageants dans la mesure où je suis probablement sur un réglage à affiner et non sur un Pb de boitier pas adapté à ce type de matériel.
J'avoue qu'en tant que "vieux" j'ai l’habitude de démarrer au kick à froid, par contre à chaud je n'hésite pas à utiliser le démarreur.
J'ai pris cette habitude pour "économiser la batterie" chose que d'ailleurs je ne suis pas certain que ce soit maintenant utile.
Donc et pour résumer, il n'y a pas de raison que cette moto ne démarre plus au kick, il faut trouver le bon réglage.
Merci encore
Merci encore
Dudu_87
certains allumages electronique sont risqués avec le demarrage au kick.....batterie a plat ou presque,l'allumage se 'cale' a fond d'avance,et là,retour de kick carrement dangereux
mais pas de risque avec une batterie en bonne santé
flatlaurent56
Bonjour
moi j'avait une boite avec Kick et allumage électronique d'origine, je n'avait pas de retour de kick mais c'est vrais que c'etait difficile de démarrer avec.
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» TUTO REMPLACEMENT CAPTEUR ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2AV54 POST 1981
» Probleme kick Boite de vitesse 5 rapports R65/7 (10/78)
» Rajout kick sur boite de vitesse R100GS
» Retour boite de vitesse et son kick tout beau
