problème boite de vitesses r100rt
bonjours les flatistanais,voilà le souci qui mets arrivé dernièrement. lors d'une ballade, j'arrive a un stop,je m'arrete(sinon c'est 4 pts en moins vécu) je passe la 1ere et plus rien.la moto n'avance pas bon comme je ne suis pas trés loin de chez moi,je rentre en poussette et la laisse sur le trottoir (trop dégouté).le soir avant de la rentrer dans le garage,je monte dessus,met le contact passe la 1ere et la suprise elle avance!!! ensuite j'ai aussi un problème avec la 3eme .quand je rétrograte de 3en 2eme je me retrouve sans vitesse ,et si j'essaye de passer la 1ere ca fais drrrrrrr au niveau du sélecteur qué passa dans la maquina?????? pouvez vous éclairer ma lanterne éteinte(novice en mécanique) merci a tartous.
mon oncle
salut jbt tu me donnes cette réponse pour le problème ou je n'avais plus de vitesse??jbt a écrit:Butée d'embrayage ou cable HS.
mon oncle
Re: problème boite de vitesses r100rt
Bin oui.
Ta boite n'a rien, c'est la commande d'embrayage qui est en cause.
Câble, biellette, butée ou carrément plateau.
Vérifie dans l'ordre...
donc si j'ai bien compris mes 2 problèmes viennent de là (excuse mon ignorance)jbt a écrit:Bin oui.
mon oncle
Yep JBT à raison.
Par contre pour le passage de la 3eme en 2eme se qu'il t'arrive c'est un faut point mort, et ça c'est fréquent sur nos bébêtes, en faisant attention sa passe puis après sa coule de source.
je ne raconte pas de connerie JBT ?
macsou65
Salut, je vous remercie de vos réponses ça me rassure je vais vérifier ça, et je vous tiens au courant. Salut tartous.macsou65 a écrit:Yep JBT à raison.
mon oncle
problème de vitesse r100rt
salut tout le monde ça y est ,j'ai eu un peu de temps pour me pencher sur ma panzer.j'ai vérifier la butée et en démontant le cache poussière de la biélette d'embrayage ,j'y est trouvé un peu d'eau et de la graisse poussièreuse.j' ai nettoyé et yest mis un coup de w40!!! a votre avis???? mercijbt a écrit:Bin oui.
mon oncle
Nettoyer ne peut pas faire de mal, mais la biellette ne va pas se régler toute seule pour autant.
» GUZZI V7 Special avec problème de boîte de vitesses
» [R65 1979] probleme dans les tours boite à vitesses crac (ou cardan)
» [R100RT 1980] Problème pour sortir la boite de vitesse
» R100RT 81 vitesses qui craquent de 2 à 3
» Vitesses qui bloquent sur R100RT Classic de 96
