Problème de boite de vitesse 4 R75/5
Problème de boite de vitesse 4  R75/5 Empty Problème de boite de vitesse 4 R75/5
Message  Zanlou le Dim 27 Nov - 15:39
Salut La Flatterie...!
j'ai un problème avec ma boite 4 sur mon R75/5 , donc j'ai une autre boite en 5v que je vais remplacer en attente d'une réparation, car je veux rouler en boite 4
et surtout avoir un kick...? sur boite 5 pas possible le kick...? je suis allé voir dans une concession BM ne fait plus de pignon . La je ne vous apprend rien je pense
ou trouver tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boite et éventuellement une adresse pour la restauration de la boite ou si une âme FLatistanaise est en mesure de restaurer. Merci Zanlou de Lorraine
Zanlou
Zanlou
Problème de boite de vitesse 4  R75/5 Empty Re: Problème de boite de vitesse 4 R75/5
Message  eul'gars le Dim 27 Nov - 15:47
Hi zanlou,
A mon humble avis,le moins cher,le plus simple,le plus rapide est de trouver une boite d'occase en bon etat,du r 50 au r75,les boites de 5 sont compatibles. Problème de boite de vitesse 4  R75/5 5172
eul'gars
eul'gars
Message  Zanlou le Dim 27 Nov - 16:10
Eul'Gars  , merci pour ta réponse , mais les boites d'occaz court pas les rues de nos jours...? et puis ya occaz et occaz , imagine moi qui est un problème
avec la mienne qui la revende en occaz comme fiable....? j'ai bien peur de rouler en boite 5 un bon bout de temps quand même allé bon dimanche le Eul'Gars.
Zanlou
Zanlou
Message  Flatman le Dim 27 Nov - 16:15
Sur l'autre post où tu aussi posé la question, tu as un spécialiste...en la personne de Gros Zimm.
Il y en a d'autres au Flatistan, Pockaman par exemple...
Message  Zanlou le Dim 27 Nov - 17:35
Merci Flatman , je vais oser contacter Le gros Zimm.
Zanlou
Zanlou
Message  Topf le Dim 27 Nov - 17:37
Quel problème rencontres tu sur ta boite 4 ?
Topf
Message  Le Gros Zimm le Dim 27 Nov - 17:43
Zanlou a écrit:Merci Flatman , je vais oser contacter Le gros Zimm.
Oses, oses!  souris
Il est gros mais une p'tite gueule, comme les baleines!
Fais moi un MP. On va surement trouver une solution ensemble à ton problème.
Et puis, tu n'es pas très loin de chez moi.
Hoppla, a gruass t'hayma coucou
Message  Papiflat le Dim 27 Nov - 17:50
T'es à environ 2h et 110kms de chez lui ! clin
Problème de boite de vitesse 4  R75/5 Zimm10
Papiflat
Papiflat
Message  Zanlou le Dim 27 Nov - 18:41
Voici les Flatisteurs je va vous dire tout mes petits problèmes : quand je marche à 300T une merveille...! mais 3500T  voici que ma grande Maman rentre un rapport toute seul...? donc en gros je marche a 90km/h, et bien souvent s'il faut y mettre un coup pour dégager la circulation et bien le rapport saute j'y tiens a ma Mémère , mais là je n'ose plus marcher avec elle trop dur...! Merci Le Gros Zimm de comprendre l'amour d'un vieux Flatulleur , mais l'amour matériel .
Zanlou
Zanlou
Message  Zanlou le Dim 27 Nov - 18:51
Merci Papiflat , même a genoux et la boite a vitesse sur le dos je traverse la France pour qui peu m'aider...! coucou
Zanlou
Zanlou
Message  Topf le Lun 28 Nov - 9:37
Ah ! Les boîtes de vitesse, Tous évoquent et nous font part des troubles et symptômes voir les casses rencontrés. C'est un forum et fait pour ça. MAIS... on aimerait avoir la suite (ou la fin)
La plupart du temps, ces avaries sont résolues " à notre insu"
Je regrettes qu'aucune photo ou explication ne soit donnée sur ces embrouilles internes.
 Le niveau d'huile n'est pas toujours la cause.
Merci.
Topf
Message  Papiflat le Lun 28 Nov - 10:07
La mienne a été refaite (roulements) en 01/2011 avec des composants actuels et depuis , 36M kms sans soucis Twisted Evil
Papiflat
Papiflat
Problème de boite de vitesse 4  R75/5 Empty Et ta boîte alors...
Message  Topf le Jeu 22 Déc - 21:18
Zanlou a écrit:Salut La Flatterie...!
Salut Zanlou,
Quand t'es passé, même à genoux, tu recherchais LA solution. Lentement certes, tu dois y être arrivé.
Alors, c'est en quatre ou cinq que tu roules maintenant ?
Topf
Message  Zanlou le Ven 23 Déc - 21:20
Salut la Flatterie
Pour mon problème  de boite  4v sur mon série 5  C'est le gros Zim  qui va me la restaurer en début  année   siffle heureux  je suis Donc.
Zanlou
Zanlou
Message  Papiflat le Ven 23 Déc - 21:57
bien Eh ben tu vois ! Fallait oser , y mord pas t'as vu... mort de rire
Papiflat
Papiflat
