Nettoyant carburateur en bombe
Bonjour
Que pensez vous du nettoyage carbu, en injectant du nettoyant carburateur en bombe (Bardhal) après avoir retiré les pipes d'admission, moteur tournant ?
Sinon je démonte tout et je cuirai au citron et vinaigre...(j'ai pas de bac US)
Il m'est impossible de regler mes vis de richesse de ralenti, le regime ne varie pas en tournant les vis. Je vais changer les joints toriques, mais auparavant il faudrait peut etre que je nettoie ces carbus, ça n'a jamais ete fait en 23 ans...
Dégripoil
Re: Nettoyant carburateur en bombe
Oh ! Bin oui
Quitte à déposer les carbus, tu les démontes complètement, les nettoies et tu prévois un kit de joints avec soufflette dans tous les trous...et au bout de 23 ans tu peux envisager de changer puits d'aiguille et aiguilles les gicleurs et les membranes.
Après ça va beaucoup mieux marcher
(Laisse tomber ton histoire de bombe)
Juanito
Le Bourguignon est toujours de bon conseil, je vais donc démonter mes carbus.
Et fouiller le net pour commander le nécessaire...
C'est du boulot d'hiver, ça. Et on a eu un avant gout récemment dans mon pays (5cm de neige)
Dégripoil
Je ne sais pas où tu crèches, mais toutes ces pieces sont vendues par ton concessionnaire et tu n'auras pas les frais de port.
Juanito
Juanito, on est voisin, je suis sur le plateau direction chatillon/s.
Mais je suis pas à l'aise dans la belle concession SAVY. La dernière fois, 3 semaines pour une pastille de réglage culbu...
Dégripoil
En général je passe par Samuel, la commande est effectuée le mercredi soir et arrive en concession le vendredi ou samedi si les pièces sont dispo.
Juanito
Ils ne prennent pas les commandes de pièces par téléphone... (Mais peut être que tu les connait bien)Juanito a écrit:En général je passe par Samuel, la commande est effectuée le mercredi soir et arrive en concession le vendredi ou samedi si les pièces sont dispo.
Bon, j'ai trouvé le kit joint 13 11 1 336 902, à 48€ Frais de port compris. Bonne pioche...
Dégripoil
Oui effectivement j'ai fini par les connaître, si tu le souhaites tu peux passer par moi.
Mais il faut être sûr de ce que tu commandes car il n'y a ni reprise ni échange pour nos pièces d'anciennes !
Juanito
» Quel nettoyant pour carburateur
» Nettoyant frein ?
» nettoyant carburateurs
» bombe
» Nettoyant moteur,pour ou contre?
» Nettoyant frein ?
» bombe
