Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
nettoyant carburateurs
Abdou_R50
nettoyant carburateurs  Empty nettoyant carburateurs
Message  Abdou_R50 Jeu 14 Sep 2017 - 16:19
Salut, le nettoyant des carburateurs de marque BARDAHL est il bon pour nos carbus , la mienne c'est une R80 merciii à, très bientôt
http://www.bardahlfrance.fr/produits/363-nettoyant-carburateur.html
Abdou_R50
Abdou_R50
nettoyant carburateurs  Empty Re: nettoyant carburateurs
Message  jbt Jeu 14 Sep 2017 - 16:29
Garde tes sous.
Si tes carburateurs sont sales, un nettoyage mécanique ( pige et goupillon) après un démontage intégral et bon trempage dans du carburant propre ou du diluant, plus un bon coup d'air comprimé résoudra tes problèmes. Change les joints au passage.
Message  ffrd Ven 15 Sep 2017 - 6:01
Salut Abdou  coucou
Oublie ce produit.
Je l'ai testé et j'ai abandonné.
perso, j'utilise les US.
nettoyant carburateurs  113
nettoyant carburateurs  213
nettoyant carburateurs  311
nettoyant carburateurs  412
nettoyant carburateurs  511
Si tu peux accéder à un bac à ultra-sons, voici ma méthode.
Il y en a d'autres c'est certain.
Séparation des pièces alu et laiton.
15 min dans la solution à 50°
Rinçage à l'eau claire puis essence et soufflage séchage.
Joints neufs et test.
Et roule.
Message  Le Gros Zimm Ven 15 Sep 2017 - 6:20
Salut François,
il y a un truc qui m'intrigue sur tes photos! tu ne mets pas d'eau directement dans la cuve de ton nettoyeur à U.S. mais des récipients qui contiennent les pièces à nettoyer. Pourquoi? Cela ne risque pas d’abîmer les transpondeurs?
J'ai eu pas mal de déconvenue avec mon appareil, en particulier avec l'utilisation du produit préconisé par le fabriquant, à PH acide! les carbus noircissent!
J'ai essayé un nombre incalculable de produits, spécifique ou non, avec toujours un résultat décevant (pourtant, je suis un ancien représentant en produit chimique!).
Tu utilises quoi comme produit? avec quel dosage?
Hoppla, a gruass  t'hayma, coucou
Message  ffrd Ven 15 Sep 2017 - 7:01
Salut Guy  coucou
la méthode de placer les pièces a nettoyer dans des bocaux en verre ou récipients en métal viens directement du distributeur du bac.
  • tu utilise juste le produit dont tu as besoin.
  • l'eau transmet très bien les US (cf ; sonar).
  • la discrimination te permet de séparer alu, acier, laiton et d'utiliser des produits spécifiques a ces matières dans une seule "fournée".
  • 15 mn c'est la moyenne.
Pour le reste on se tel ce WE ?  souris
Message  cjl Ven 15 Sep 2017 - 7:09
mais tu ne mets même pas un peu d'eau dans ton bac pour aider à monter plus vite en température?
cjl
cjl
Message  Le Gros Zimm Ven 15 Sep 2017 - 7:17
Ok, je t'appelle samedi matin.
Message  goeland_ Ven 15 Sep 2017 - 8:50
Désolé Francois; mais tu dois mettre un liquide (eau) dans le bac et c'est lui qui conduira les US vers tes recipients
Faire autrement va endommager ton bac.
Par contre, effectivement, il vaut mieux mettre les recipients dans des pots ne serait ce que pour éviter de salir le bac inox
Message  ffrd Ven 15 Sep 2017 - 9:19
cjl a écrit:mais tu ne mets même pas un peu d'eau dans ton bac pour aider à monter plus vite en température?
goeland_ a écrit:Désolé Francois; mais tu dois mettre un liquide (eau) dans le bac et c'est lui qui conduira les US vers tes recipients
Eh oui ! Bien sûr qu'il y a de l'eau à 50° dans mon bac, l'eau transmet les US a mes bocaux.
nettoyant carburateurs  15z10
Message  ffrd Ven 15 Sep 2017 - 9:21
Mon bac est équipé d'un réchauffeur, je contrôle la T° avec un thermomètre tout au long de l'opération.
Message  cjl Ven 15 Sep 2017 - 9:22
Oups! j'avais pas vu l'eau dans le bac...
cjl
cjl
Message  goeland_ Ven 15 Sep 2017 - 10:23
Oups... dsl , j'avais point vu non plus clin
Message  Abdou_R50 Lun 18 Sep 2017 - 13:08
jbt a écrit:Garde tes sous.
salut,
merci je vais faire ça alors ya pas mieux merci
Abdou_R50
Abdou_R50
Message  Abdou_R50 Lun 18 Sep 2017 - 13:13
Salut ffrd merci pour ta éponse trés détaillé je vais procéder de cetet maniere , bon je nai pas un bain ultrason mais je me debrouillerai avec un bain (citron, bicarbonate de soude , ciao l'amiffrd a écrit:Salut Abdou  coucou
Oublie ce produit.
Et roule.
Abdou_R50
Abdou_R50
Message  whisper300 Lun 18 Sep 2017 - 14:21
Salut !
Quel produit utilises-tu pour nettoyer les pièces alu dans ton US ?
Whisper
whisper300
Message  cjl Lun 18 Sep 2017 - 14:30
pour les piéces en alu j'utilise du MECA33 de chez BPCA
regarde sur le site de BPCA tu as d'autres produits en fonction des metaux
cjl
cjl
Message  whisper300 Lun 18 Sep 2017 - 14:33
Ok, merci pour l'info
Je vais jeter un coup d'oeil !!
whisper300
nettoyant carburateurs  Empty Re : nettoyant carburateurs
Message  vortex Dim 24 Sep 2017 - 18:10
Bonsoir,
Les ultra-sons éliminent aussi les noirceurs de l'alu ?
Plus besoin de frotter alors !
vortex
