Au remontage boite r100, plus de deuxieme
Bonjour tout le monde,
Suite au démontage du pont et bras oscillant de ma R100rt1, j'en ai profité pour tomber la boite afin de changer le capteur de point mort.
Problème, au remontage, le point mort et la première passe sans difficultés mais impossible de passer la deuxième (ni la 3-4-5).
J'ai joué sur la tension du câble d'embrayage, mais rien n'y fait.
Avez-vous eu une expérience similaire ou suis-je bon pour un tour chez le mécano ?
jeromephot
Re: Au remontage boite r100, plus de deuxieme
Petite précision, la boite est vidangée. Cela peut-il avoir une influence ?
jeromephot
Si tu retires le capteur de point mort, ca le fait toujours ?
Merci Pokaman
Bon bah là j'ai honte !
Mais du coup, je pensais avoir commandé le bon capteur de point mort. Faut il rajouter une rondelles cuivrée
Comme sur les bouchons de vidange moteur ?
jeromephot
» remontage boîte R100 T 1979
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» Boîte bloquée en deuxième [RéSOLU]
» remontage d'une boite
» Remontage boite 4
» Remontage boite 4
