Remontage boite 4
Re: Remontage boite 4
Merci :)
Donc ca c'est fait.
Ensuite j'ai remonté les arbres et vérifié que les repères sur les excentriques calaient bien les pignons baladeurs entre leurs deux voisins, j'ai remis les trois arbres et leurs fourchettes, et j'en suis au calage. Je l'ai fait il y a longtemps sur une boite 5 sans souci, mais la j'ai deux petites questions :
D'abord, j'ai démonté cette boite il y a longtemps, et j'ai trois rondelles épaisses en cuivre, je ne vois pas ou elles iraient dans cette boite.. je me gourre ? elles ne viennent pas de cette boite ?
Je corrige mon message, il faut que je me procure une bonne jauge de profondeur pour mesurer l'encastrement des roulements dans le couvercle...Je trouvais des jeux négatifs, mais je mesurais le congé...
a +
Pierre
a +
Pierre
Donc ca c'est fait.
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Et donc avec une bonne jauge de profondeur, j'ai bien des jeux du dixieme à 4 dixiemes.
et donc tout va bien..
mon histoire est donc finie :) et je referme cet aprem...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
» remontage d'une boite
» Remontage boite de vitesse
» remontage de la boite avec la plaque.
» Remontage couvercle de boite
» |R60/7] Démontage/remontage boite à vitesses
