Retour en vieillerie ! La suite ...
+54
Olympia
piegux
Zündappmann
Jeff85
mseb
collectime
meux
zouaverifle
flat71
westy64
ours57
dirapon
TINTIN8645
xrla
Airedale 09
fondu-21
Bula
BASQMW
Jucmoto
APEMA
whitecap
CLAUDEDEBESAC
Chris
75Six
Juanito
srv
orsatus
The Churchman
Papiflat
Pictoche
Henri
DJEFF
BMvince
BernardP
58 participants
Page 21 sur 24
Page 21 sur 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: Retour en vieillerie ! La suite ...
mseb a écrit:
Avec le petit trou de 20 au fond de la chicane pour mieux respirer ?
C'est çà. J'aime respirer à pleins poumons !
BernardP
Flatman a écrit:Par vent d'autan, je vais t'entendre...
Génial !
Quand j'arriverai le café sera déjà chaud !
BernardP
Pas besoin de percer le p'tit trou kivabien sur les Vattier piste, ça respire bien à pleins poumons tel quel
Un petit tour cet aprème après le montage des pots.
Le bruit est bien sympa mais tout à fait tolérable (y compris pour les bleus) hormis dans les rues étroites où ça sonne quand même pas mal.
La ligne de la moto s'en trouve allégée, ça me plait bien !
BernardP
La chicane des Hoske est trop restrictive d'origines, il faut la "libérer un peu ... voilà pourquoi je préfère les Vattier, y a pas de chicane
Pour que ça ne sonne pas trop fort en ville, il suffit d'enrouler sur le couple.
Moi itou
Seven a écrit:La chicane des Hoske est trop restrictive d'origines, il faut la "libérer un peu ... voilà pourquoi je préfère les Vattier, y a pas de chicane
Trop restrictive ? peux tu préciser stp ?
Quelles conséquences à ne pas les percer ?
Je précise que Pocka m'avait déjà fait la même manip sur les Hoske de ma 1ere BM. Ca sonnait bien sans être excessif et le moteur tournait nickel (après refection par Gael )
J'ai monté des Hoske sur ma BM actuelle, sans les percer et je ne vois pas vraiment de différence.
merci.
mseb
C'est bien pour çà que Pocka me les a ouverts juste ce qu'il faut. Je crois que ce jeune a l'habitude de bosser sur des beumeuh ...
La moto marche très bien, ne pétouille pas à la décélération, RAS.
BernardP
Restrictive, c'est à dire, trop "étouffante", c'est pour cela qu'il faut les modifier, pour les rendre plus libre c'est ce qu'ont constatés plusieurs copain utilisant des Hoske, ce qui n'est pas mon cas, j'utilise des Vattier depuis 40 ansmseb a écrit:Seven a écrit:
Quelles conséquences à ne pas les percer ? Au-delà d'un certain régime, le moteur penne à monter dans les tours, il est étouffé
Oui, ce qui permet de la modifier ou de ne pas la mettre du tout
Allez, petite séance de rattrapage pour ceux qui ont loupé l'excellent tuto de François sur les Vattier et Hoske:
ffrd a écrit:les Vattier non homologués ou « piste » sont de véritables mégaphones réservés exclusivement a la compétition et sont mesurés sur circuit au sonomètre entre 98 et 102db, parallèlement il est proposé a la vente des silencieux reprenant la forme des mégaphones mais parfaitement homologués et utilisables sur route.
Les plus vieux s’en souviennent, nous en montions sur nos machines, c’était joli et la musique… envoûtante, ma douce moitié n’aimait pas et pour les vacances c’était retour aux silencieux.
De nos jours avec les restrictions des normes sonores et la chasse aux pollutions de toutes sortes – et le bruit en est une- il faut s’attendre a subir les foudres de la loi.
La petite histoire des Vattier ou Hoske remonte aux années 60.
Jean Murit signe vers 1963 un accord de distribution pour la France des pièces produites par Ernst Hoske, bon pilote d’avant et d’après guerre, concessionnaire et fabriquant de pièces spéciales ; réservoirs, pots d’échappements etc…
Au fil du temps, la collaboration entre les deux homme s’estompe et disparaît. La demande en mégas subsiste aussi Jean Murit contacte Vattier, constructeur d’échappement en région parisienne, ils vont fabriquer et distribuer des silencieux et mégaphones de bonne facture pour les séries 2, puis 5, 6 et 7.
Les mégas piste sont constitués d’une tôle roulée en un long cône, soudée, renfermant un tube perforé de nombreux trous de 3mm environ, fermés par un contre cône, ce dernier est maintenu par 3 vis puis par 3 rivets pop.
Un matériau absorbant, laine de roche ou paille de fer (à déconseiller) qu’il faut remplacer régulièrement.
Ci-dessus des mégas construits spécialement par Mécatig Vattier à partir d’une enveloppe de silencieux de série 7, avec un plus grand volume, le bruit relevé ne dépasse pas 96db, le tube perforé est bien visible.
Cette description est la description de tous les pots d’échappement dits « a absorption ».
Pour faire simple, un pot droit type piste, tu vois au travers contrairement au pot a chicanes.
Dans la pratique les pots du type Hoske a chicanes, sont à éviter, la machine est complètement étouffée (essayez de faire un 100m avec un masque a gaz !!!)
Expérience vécue sur le rallye de la Sarthe en 2006 ou une R100RS sévèrement boostée ne dépassait pas le 130Km/h,
les pots une fois remplacés par des Mig de Voxan pointait a plus de 200Km/h sans rien toucher.
Les Pots vendus sous le nom de Hoske, sont munis d’une cartouche de chicanes démontable maintenue par une vis et généralement une tige soudée en travers permet de l’extraire facilement.
Les Vattier homologués possèdent des chicanes soudées a la construction, je recommande pour ces derniers de les percer « en ligne » d’un trou de 14mm, cela libère les gaz sans amplifier le bruit de façon exagérée.
Les échappements adaptables Vattier sont aujourd’hui fabriqués chez Mécatig-Vattier sur les machines construites par Mr. Vattier, ils sont réalisés en acier Inox.
Enfin, le montage de pots piste nécessite de revoir totalement la carburation.
Pour terminer le sujet, rouler avec des pots piste sur route est interdit.
Super Dom, merci !
Sinon, rassure-toi, je sais déjà que la 90S prend plus de 130 avec les Hoske "tunés"
BernardP
Pour ma part, je ne suis pas client. Je tiens avant tout à ce que ma moto soit acceptée par le voisinage, donc hors de question pour moi de remplacer les pots d'origine par des modèles plus bruyants.
Quant à faire des trous un peu au hasard, il faut se rappeler qu'un pot d'échappement doit être un système accordé pour être efficace (type résonnateur de Helmholtz).
Je me souviens notamment d'un pot sorti par Motobécane, sur le modèle 51 je crois, qui était parfaitement accordé. Toute tentative de bricolage se soldait par une perte de performance.
Ne ferais tu pas l'amalgame avec les moteursR27 a écrit:Je me souviens notamment d'un pot sorti par Motobécane, sur le modèle 51 je crois, qui était parfaitement accordé. Toute tentative de bricolage se soldait par une perte de performance.
westy64
Que 130 !
Ma 80RT en Vattier prends 150
Que 130 !
Oui mais moi je suis prudent !
BernardP
Que 130 !
» Oma ,le retour .
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» 25 ans de moto mais première vieillerie !
» démonter, ça, je sais...
» retour a la vie !
» retour a la vie !
Page 21 sur 24
