MT16 son pont avec différentiel assymétrique
j'ai démonté mon pont de DNEPR MT16.
il etait fuyart, forcement il manquait un joint spi.
mais y'a pas que ca....
ce soir j'ai fait quelques photos de mon pont.
https://goo.gl/photos/gBs4Svj6tZEt5M2W7
bien sur, tout les roulements sont à remplacer (roulement europeen SKF, FAG ou autres marques connues, sauf pour la douille à aiguille ou l'on a pas trop d'alternative)
faut il prendre du C3 ?
Dans la bague de guidage des aiguilles, la piste exterieure, correspondant au 29 galets est usée, donc il faut prevoir remplacer la bague.
https://goo.gl/photos/CMffrQtKEmQUJD2cA
le petit pignon a mal a ses dents,
https://goo.gl/photos/zMKTqvEsAqPqCFza6
peut il encore servir après un calage tip-top (ce qui visiblement n'etait pas le cas, il n'etait pas bien positionné
le differentiel est propre
https://goo.gl/photos/XwuuEzrYLuALuQcT7
il y a une vilaine fissure dans le carter du pont, au niveau du roulement à aiguille de l'arbre d'entrée
https://goo.gl/photos/khjU5SDKZbMEZMtT7
est il possible de coller au scelle-roulement la piste douille du roulement à aiguille ?
la soudure je n'y crois pas, la fissure doit etre pleine d'huile donc impossible d'obtenir une belle soudure....
de plus y'a pas beaucoup d'epaisseur à cet endroit (normal, sinon ca n'aurait pas cassé)
c'est fissuré, pas de doute
https://goo.gl/photos/o5b1dmCDqXWmyDru8
les 90 aiguilles et les 29 rouleaux semblent en bon etat
https://goo.gl/photos/yyfHUoxA78TFfZZa7
j'ai un deuxième pont, dont les engrenages semblent en bon état, mais le carter est mort
je ferais de photo demain.
popov1100
Re: MT16 son pont avec différentiel assymétrique
Le scelle-roulement (comme la colle cyanoacrylate) fonctionne par absence d'oxygène, c'est à dire, qu'il ne faut pas trop de jeu (arbre-bague int. ou logement-bague ext.) sinon, ça ne marche pas. De plus, ça ne va pas coller (sceller ?) à l'endroit de la fissure, du fait justement d'un endroit avec de l'oxygène.
Lolo49
le scel roulement est donné pour un jeu de 0,1mm
comme j'insere peniblement la douille à la main, je pense que l'on est dans les tolerances.
foutu pour foutu ;-)
popov1100
» dniepr bmw
» [R65 1986] Pont de K75 compatible avec un flat ??
» comment et avec quoi réparer un pont de diode ?
» test de motricité MT16
» Remontage Roue arrière : ecart avec flasque du pont ; Joint de compression ???
