fixation platine de diodes série 6
Bonjour
Je constate une petite particularité pour fixer la platine de diodes sur un carter de série 6, certainement d'une 90/6 de 76, car ce ne sont plus des trous permettant le passage d'axes de diamètre 5 sur silent bloc caoutchouc, mais des éléments de fonderie de fabrication du carter ne permettant plus l'épaisseur des silent blocs, sinon pas assez de place pour fermer avec le carter final car trop de saillie,,,, j'espère me faire comprendre, pas très facile français technique BM....
Faut-il monter la platine directement sur ces réservations sans caoutchoucs?? avec les vibrations du flat cela ne craint rien??
Bon je ne suis pas pressé, mais je pense que quelqu'un a du remarquer cela??
A bientot
A bientot
fox83
Re: fixation platine de diodes série 6
Oui, tu montes sans silent bloc et de plus la masse est directe, tu pourras ainsi fermer ton carter d'alternateur....
» re fixation platine de diodes
» fixation platine de contact série 5
» silentbloc platine diodes sur R 100 R
» cablage platine diodes
» platine de fixation de l'étrier arrière
