fixation platine de contact série 5
Salut à tous,
Je viens de remettre en état mon verrouillage de clou, et j'ai eu une angoisse en repliant les languettes de fixation de platine. Il n'en reste que 3, et la troisième est à la limite de casser. Ça tient, mais pour combien de temps?
Je pensais que le support de platine était soudé et indissociable du phare, mais à ma grande surprise en fouinant sur le net, j'en ai trouvé au détail. Avant d'en commander un pour "le cas où", je voudrais être sûr que cela peut se remplacer facilement, ou au moins sans détruire le phare.
Est-ce que quelqu'un aurait une réponse?
daniel24
Re: fixation platine de contact série 5
Ben c'est soudé par points sur la coque.
Déboutonnage de l'ancien en arrachant les points de soudure et soudage du nouveau.
En suivant, ponçage et peinture ...
PizzaRoller a écrit:Ben c'est soudé par points sur la coque.
Bah..!
t'es sur que c'est soudé ?
ou vous ne parlez pas de la même chose,
la petite plaque chromée en goute d'eau avec le machin qui coulisse à ressort,
ça tient avec les pattes crochues qui se plient et se pètent à plaisir non ?
Phil, ce qui est soudé à la coque, c'est le support de la carte bakélite, cette dernière étant maintenue par les 4 griffes, idem pour la plaque chromé au-dessus du phare
oui, d'accord
sauf qu'il faut savoir si on parle de la plaque dans le phare ou de celle chromée sur le phare...
Oui, on parle bien du support qui est dans le phare.
Je me plaisais à imaginer qu'on pouvait la démonter sans détruire le phare, peinture, etc... et pour remonter la nouvelle, je pense qu'il existe aujourd'hui des colles adéquates pour éviter de chauffer
daniel24
» fixation platine de diodes série 6
» [VENDU] Platine de contact /5
» re fixation platine de diodes
» platine de fixation de l'étrier arrière
» Panier Watsonian Monaco + platine de fixation BMW R100TC (vendue)
