platine de fixation de l'étrier arrière
Je vérifie un 100rt pour un copain, l'axe de rue arrière ne présente qu'un épaulement au lieu de deux épaulement visibles sur les vues éclatés.
De ce fait au serrage de l'axe on conditionne la position de la platine de frein. Son maintien au cadre à l'aide d'une traverse est à peu près une parallèle avec le bras oscillant, mais peut de ce fait bloquer le mouvement des amortisseurs. J'aurais pensé pour une position libre qui pourrait ainsi suivre le débattement du bras oscillant?
Le montage est-il conforme?
hurvois
Re: platine de fixation de l'étrier arrière
L'axe de roue a pour objet de mettre en compression les roulements côniques de la roue ; la platine de la pince se positionne au bon endroit par rapport au disque car, au serrage de l'écrou de roue, elle est plaquée sur la roue par l'épaulement de l'axe....hurvois a écrit:Je vérifie un 100rt pour un copain, l'axe de rue arrière ne présente qu'un épaulement au lieu de deux épaulement visibles sur les vues éclatés.
Si tu bloques en dernier et tu ne peux pas faire autrement, l'écrou qui pince l'extrémité gauche de l'axe, l'extrémité trouée alors ta jambe d'amortisseur ne devrait pas être de travilole, car elle est libre latéralement, avant d'être immobilisée .
bien sur, il y a une légère tension latérale quand on fixe la jambe de tirage de la platine du frein; libre à toi de la déconnecter pour serrer avant l'écrou qui pince l'extrémité trouée de l'axe.
montage non conforme: l'extrémité de la patte est fixée au bras oscillant et pas au cadre
Parce que vous avez compris quelque chose?
Remontage de mon frein ar
Après avoir changé les coupelles et le piston du maître cylindre j'ai purgé et remonté. mais au remontage j'ai mieux regardé et c'est vrai que c'est fixé sur le bras oscillant c'est la vue éclaté de l'axe arrière qui avait deux épaulements qui m'avais interrogé. Merci de vos réponses
Bernard
Bernard
hurvois
» [/7] fixation selle et coque arrière
» Fixation du pignon d entrainement roue arriere a rayons
» [BMW R100] Fixation du maitre cylindre arrière sur cadre
» Panier Watsonian Monaco + platine de fixation BMW R100TC (vendue)
» fixation contacteur frein arrière
