cablage platine diodes
Bonjour
Les jours ont passés et je n'ai pas assez repairé le câblage du pont de diode. Donc: les deux fils bleus sur la fiche verticale ou horizontale ( voir photo)?
J'ai un fil noir repairé 17 côté pont diode et 18 à l'autre extrémité. Idem fiche horizontale ou verticale sur pont de diodes et l'autre extrémité vers où?
brunob
Re: cablage platine diodes
Merci Pizza. J'avais imprimé ce document. Mais j'ai toujours un fil noir en plus ( cosse numérotée 17 vers cosse à l'autre extrémité numéroté 18)
En tout j'ai 8 fils qui arrivent sur la platine.
Sur ta photo de dos, les deux plots à gauche des trois phases ne sont pas reliés il me semble. Aussi le fil bleu sur le plot vertical ou horizontal?
Quand à mon noir, peut être sur le plot restant. C'est le noir à gauche sur la 1er photo et celui seul sur la 2eme
brunob
Comme ça, ça va pas le faire.
Le gros noir que tu as mis à côté du bleu me semble être le fil de commande su solénoïde.
Le bleu se branche sur une des deux cosse perpendiculaires (là où elle est), l’autre (où est le fil noir) reste vide.
Tes numéros de cosse correspondent à quoi ? Ça me cause pas
ça avance... Les numéros sont marqués sur les cosses, mais je n'ai rien trouvé sur les schémas électriques qui corresponde.
Je vais faire une pause la semaine prochaine car je garde mon petit fils ( 4ans) . Il est volontaire pour me donner un coup de main, mais j'ai peur que sa logique mécanique ne soit pas en phase avec la mienne.
Merci encore Pizza
Merci encore Pizza
brunob
Ne t'inquiètes pas pour les numéros, ce sont les numéro de fabrication des isolants des cosses. Ils ne correspondent à rien sur le circuit électrique.
Le seul repère, c'est la couleur et la section des fils.
La logique des enfants est parfois déconcertante, il serait bien capable de remonter ta bécane
» silentbloc platine diodes sur R 100 R
» re fixation platine de diodes
» fixation platine de diodes série 6
» Platine C-tek
» Platine et desespoir
» Platine C-tek
