bmw r60 5 embrayage qui patine , je pense a une fuite d huile ! !
je pense que c est le joint spi
bmw r60 2
Re: bmw r60 5 embrayage qui patine , je pense a une fuite d huile ! !
Si il y a une fuite au point de faire patiner l'embrayage, il doit y en avoir des traces à l'extérieur des carters.
Sinon, l'usure peut provoquer ça.
Ou bien un mauvais réglage...
A toi de vérifier , d'inspecter soigneusement et de nous dire ce que tu constates.
pas d huile dans le carter , juste le disque qui est mort
bmw r60 2
Série 2 sur ton avatar mais moteur de 5bmw r60 2 a écrit:pas d huile dans le carter , juste le disque qui est mort
rotor83
j ai aussi une serie 2 et une serie 5 , c est juste le disque qui est mort pas d huile au niveau au niveau du compartiment disque mécanisme ,,,ouffff
bmw r60 2
En changeant le disque, c'est une bonne idée de remplacer les joints spi, non ?bmw r60 2 a écrit:j ai aussi une serie 2 et une serie 5 , c est juste le disque qui est mort pas d huile au niveau au niveau du compartiment disque mécanisme ,,,ouffff
nortonton a écrit:En changeant le disque, c'est une bonne idée de remplacer les joints spi, non ?bmw r60 2 a écrit:j ai aussi une serie 2 et une serie 5 , c est juste le disque qui est mort pas d huile au niveau au niveau du compartiment disque mécanisme ,,,ouffff
+1
rotor83
» [R100R] boxer - je pense avoir trouvé ma réponse "fuite d'huile"
» Fuite d huile au niveau de la commande d embrayage
» Fuite d'huile tige de poussée embrayage
» [R80GS]Fuite d'huile entre embrayage et vilebrequin
» [r80rt] fuite d huile propre sur vilebrequin coté distribution et embrayage et outils bmw
