Fuite d huile au niveau de la commande d embrayage
bonjour à tous
Depuis quelque temps j ai de l huile sur ma béquille après un roulage, a priori cela viendrait du côté de la commande d embrayage sur la boîte, savez vous ce qu il y aurait comme joint à changer ?
Merci pour vos réponses
J imagine que le sujet a déjà était abordé de nombreux fois
Domsi
Re: Fuite d huile au niveau de la commande d embrayage
Joint spy entre moteur et boite si je ne m abuse.Domsi a écrit:bonjour à tous
voir tutos.
DUVEL
» [R100RT 82] Fuite d'huile au niveau de l'alternateur
» Fuite d'huile tige de poussée embrayage
» petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
» r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu]
» Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage
