fuite sortie de l'axe du kick
Indian spirit
Tjs à la recherche de ma fuite d'huile, je constate qu'il y a tjs une goutte venant du kick. Y a t il un joint à remplacer et comment procéder svp?
Indian spirit
Re: fuite sortie de l'axe du kick
Oui, joint spy accessible après avoir enlevé le kick
question
Juste pour être sure il y a bien de l'huile pour la boite qui est sur un circuit différent du circuit de l'huile moteur? Pke après avoir changé le joint du carter d'huile j pensais que ma fuite était de l'histoire ancienne mais hier je controle et encore plus d huile :-(
Indian spirit
Indian spirit a écrit:Juste pour être sure il y a bien de l'huile pour la boite qui est sur un circuit différent du circuit de l'huile moteur? Pke après avoir changé le joint du carter d'huile j pensais que ma fuite était de l'histoire ancienne mais hier je controle et encore plus d huile :-(
Oui, sur nos flats, et presque toutes les BM, moteur et BV sont séparés, ce n'est donc pas la même huile.
Comme te le disais Mick13, il suffit de démonter le sélecteur et tu accèdes au joint spi qui se cache derrière.
Tu le sors prudemment en faisant levier avec un tournevis, et tu reposes le nouveau en le guidant avec une douille adéquate.
Petite précision, si tu démontes le levier, ta fuite va se transformer en vidange!
Donc, soit tu mets un récipient en dessous, soit tu vidanges d'abord la BV avant de commencer à démonter ton levier.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Merci pour ta réponse,
Oui c'est bon j'ai bien vu avec la revue technique pour le remplacement du joint de kick et jvais le faire rapidement. Mais mon problème vient visiblement d'ailleurs car après avoir changé le joint du carter d'huile qui suintait je perd tjs de l'huile moteur. Donc j'ai visiblement plusieurs problème et je suis novice en entretien moto
Indian spirit
Indian spirit a écrit:Merci pour ta réponse,
Si tu as changé le joint de carter d'huile rectangulaire en fond de moteur, le remontage et le serrage de ce joint est délicat.
Contrairement à la logique, plus tu serres, plus ça risque de fuir, car dans la plus part des cas le joint est en liège, et comme il n'y a pas beaucoup de pression d,huile dans cette partie du moteur (aspiration de l'huile par la crépine), ça ne sert à rien de serrer, au contraire, tu l'écrases et il se casse aux trous de boulons.
Par contre il faut le serrer en diagonale comme une culasse de voiture, sinon, si tu serres les vis les unes à la suite des autres, tu fais une concentration de contraintes et ton joint est comprimé à un endroit.
Voilà voilà......
Merci phil! J'ai respecté tout ce qui a décrit car j'ai fait ça avec un pote qui connait mieux que moi. Donc j pense pas que ça fuit encore depuis là, maintenant il faut que je trouve d'où...là est mon problème
Indian spirit
regarde au niveau du contacteur de point mort et pressostat d'huile si ca ne fuirait pas de par la .. me demande pas pkoi
mon pressostat etait felé quand le moteur etait chaud ca fuyait par le cosse non visible moteur froid
Heyrick
Merci heyric pour ton aide, je vais regarder ça mais faut d'abord que jette un coup d'oeuil à la revue technique pour voir où se trouve cette bestiole ;-)
Indian spirit
J ai repéré oú etait ce contacteur mais du coup si ca fuit depuis la, il s agit de l huile de boite et non de l huile moteur. Le sujet du topic prête à confusion j ai bien 2 problemes distincts et le plus embêtant est la fuite de l huile moteur
Indian spirit
effectivement si contacteur point mort = fuite de boite
mais si fuite pressostat huile = fuite huile moteur (il se trouve devant le selecteur la ou il y a une cosse de branchée)
j'ai relu tes post , tu dis que tu as des gouttes d'huile vers ton kick mais que cette huile est de l'huile moteur et non de l'huile de boite , c'est bien cela ?
si c'est bien cela , as tu regarder ton filtre a air si il n'est pas remplis d'huile et que ca coulerait par la boite a air jusqu'à ton kick? car il y a la durite reniflard d'huile qui passe dedans.....
Heyrick
Ah ca Ç est intéressant!voila une piste que je vais pouvoir contrôler ce week end.merci pour ton aide heyric
Indian spirit
Si c'est le genre gouttes d'huile qui tombent dans le garage sous le carbu , où qui provient du reniflard, alors commence par ne pas faire le niveau d'huile moteur jusqu'au trait de la jauge mais 3 à 4 mm en dessous.Heyrick a écrit:.../... tu as des gouttes d'huile vers ton kick mais que cette huile est de l'huile moteur et non de l'huile de boite , c'est bien cela ?
si c'est bien cela , as tu regarder ton filtre a air .../... car il y a la durite reniflard d'huile qui passe dedans.....
mon moteur bouffe toujours ces 3mm , puis après il ne bouffe pas une goute d'huile
ces 3mm de hauteur d'huile, sur la jauge partent par le reniflard, sont théoriquement ré -injecté dans les carbus mais une part atterrit dans ton garage
il y a souvent une goutte sous le collier avant le carbu
Ornach a écrit:Si c'est le genre gouttes d'huile qui tombent dans le garage sous le carbu , où qui provient du reniflard, alors commence par ne pas faire le niveau d'huile moteur jusqu'au trait de la jauge mais 3 à 4 mm en dessous.Heyrick a écrit:.../... tu as des gouttes d'huile vers ton kick mais que cette huile est de l'huile moteur et non de l'huile de boite , c'est bien cela ?
Je suis toujours un peu inquiet pour le niveau d'huile et je garde toujours mon niveau au maxi sur ma 600/5 mais heureusement mon tuyau de reniflard est sec. Par contre j'ai toujours un problème récurent sur le carbu droit, du coté ou sort le reniflard avec une bougie toujours charbonneuse malgré toutes les vérifs que j'ai pu faire ( hauteur d'aiguille, niveau de cuve, gicleur, etc) Ce peut il que le reniflard soit en cause et envoie des vapeurs d'huile dans ce fameux carbu ?
Si vous avez un avis, je suis preneur car en plus je trouve pas que mon berlingot tourne rond en régime stabilisé. Merci d'avance
Doume
Doume3851
Détourne ton tuyau de reniflard dans l'autre carbu et vérifie l'état de tes bougies après quelque temps ; ça te donnera une bonne indication, voir une preuve scientifique!
baisse ton niveau d'huile de 3mm; ou alors laisse le descendre de 3 mm (parce qu'il doit les bouffer par le reniflard)et surveille: tu devrais le voir se stabiliser comme ça
Merci Ornach pour ce conseil que je mettrai en pratique pour mes prochains tests. J'avais envisagé de carrément faire sortir le reniflard sur la route comme autrefois pour éliminer ce problème.
Merci encore
Doume
Merci encore
Doume
Doume3851
Heyric, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour démonter ma boite à air et j'ai trouvé effectivement que le filtre était assez encrassé et j'ai vu un peu d'huile. Donc la piste que tu m'as donné pourrait être la bonne.
Je vais commander un nouveau filtre a air, mais du coup que faire pour régler ce problème de reniflard. Et quel est le disfonctionnement?
Indian spirit
» fuite axe du kick sur une r90/6
» (R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» Spi à l'envers
» Une fuite en sortie d'embrayage (avant le pont)
» Spi à l'envers
