fuite axe du kick sur une r90/6
bonjour
peut-on changer le joint de l'axe du kick sans démonter le couvercle arrière de la boite sur une 90/6 ?
merci par avance
merci par avance
poly90
Re: fuite axe du kick sur une r90/6
Sur le principe Oui bien sur ; maintenant vu ou c'est placé ça va pas être simple si c'est avec la boite en place sur la moto!
rien que sortir le levier de kick de son axe, c'est quelque fois pas évident !
donc 1) sortir le levier de kick de son axe
2) percer 2 tout petits avant trous au milieu de la partie noire du joint spy (faire attention avec la meche de ne pas aller trop loin, et de ne pas abimer le roulementqui est derrière)
3 visser dans les 2 trous des vis VBA, vis à placo ou à tôle (Faire attention idem n°2 !)
4) cramponner les vis pour tirer dessus par a coup et alternativement
Faire attention de ne pas rayer l'axe au niveau de la portée du joint, à peine de voir le joint repisser assez rapidement, la lèvre du joint frottant sur la rayure
donc pas d'outil ou d'appuis dans cette zone là, si tentant que ce fusse !
Si tu veux le faire BV sur la moto, tu peux peut-être essayer en piquant le spy par l'extérieur et en faisant levier, en prenant appui sur la cage extérieure, sur la boite ; jamais sur l'axe (voir plus haut)
» fuite sortie de l'axe du kick
» kick bloqué
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» [Jeu axe de kick]
» Kick sur une R 65 LS
» kick bloqué
» [Jeu axe de kick]
