(R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
J'ai une légère fuite d'huile au niveau de la sortie de l'alternateur (est ce bien la sortie de l'alternateur ?).
Savez vous quel pourrais etre le problème je ne comprend pas comment il peut avoir de l'huile ici.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
sebmonta
Re: (R80 G/S 81) Fuite d'huile sortie alternateur ?
Si tu parles de la grosse vis ( genre culot de bougie) avec un fil branché dessus par une cosse plastique noire , non, ce n'est pas la sortie de l'alternateur mais la jauge de pression d'huile. Quand cette jauge se met à fuir , il faut la remplacer. ça se visse et dévisse comme une bougie... Ton alternateur est situé sous le capot à l'avant du moteur . Ce n'est pas une opération urgente , sauf pour la bonne santé du sol de ton garage , tu ne resteras pas en panne pour ça...
moumouille49
» 5v a la sortie de l'alternateur
» [R100RT 82] Fuite d'huile au niveau de l'alternateur
» fuite sortie de l'axe du kick
» Spi à l'envers
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» Spi à l'envers
