[R100R] Vis de remplissage huile cardan HS [Résolu]
J'ai réalisé la vidange de pont, mais lorsque j'ai voulu ouvrir la vis de remplissage, qui a du être serrée par Hulk, l'empreinte s'est volatilisée, donc je ne peux plus enlever cette vis et remettre de l'huile...
D'où ma question, est il possible de remettre de l'huile par le reniflard le temps de trouver une autre solution ?
rac_lette
Re: [R100R] Vis de remplissage huile cardan HS [Résolu]
La vis du couple conique ou de l'arbre de transmission ?
J'ai eu quasiment la même péripétie il y a peu de temps sauf qu'en réalité la vis de bouchon de couple conique n'était pas du bon diamètre.
J'en ai donc racheté une et je l'ai revissé en forçant un peu pour refaire le filé...
Sinon après la seul solution c'est l'hélicoil.
Vili
Le reniflard est sur le pont.
Oui, tu peux l'utiliser pour le remplir.
Il faut juste que tu mesures la quantité que tu vas mettre, faut pas remplir à ras bord!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:Le reniflard est sur le pont.
J'ai encore l'huile que j'ai enlevé, je remets tout ce que j'ai enlevé et c'est reparti !!
Merci car j'avais un doute !
rac_lette
Pour résumer, j'ai pas tenté l'aventure de remettre l'huile par le reniflard, et d'ailleurs on me l'a déconseillé.
Au final je l'ai amené chez une personne compétente, qui a pris un gros embout BTR (que j'avais pas...), un grand coup de marteau pour le placer, et a dévisser le tout...
Du coup tout est rentré dans l'ordre !
rac_lette
D'où l'importance de ne forcer qu'avec des empreintes de qualité. Ce qui marche bien dans ce genre de situation désepérée, c'est effectivement de prendre une empreinte Torx et de la rentrer en force.
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» [R100R] Articulation cardan grippée (Résolu)
» [RESOLU] fuite d'huile cylindre R100R
» [R100R] démontage BTR de remplissage fourche Showa
» [R100RT] Ode à mon bouchon de remplissage! [résolu]
