CARBTUNE MODE D'EMPLOI
+11
jeje8469
billywill
patchris
badgam
reiler
LULU T100
15 participants
Re: CARBTUNE MODE D'EMPLOI
billywill a écrit:pour la synchro,bien faire gaffe au 'zero' des cables de choque
qu'appelles tu les cables de choque , stp
LULU T100
LULU T100 a écrit:billywill a écrit:pour la synchro,bien faire gaffe au 'zero' des cables de choque
Les câbles de starter......qui d'ailleurs s'écrit choke dans la langue de Shakespeare......et non pas choque
Dom a écrit:LULU T100 a écrit:billywill a écrit:pour la synchro,bien faire gaffe au 'zero' des cables de choque
merci , les cables de starter , les autres , les coudes propres,distribution, etc
en fait la synchro , c'est l'opération qui couronne le tout, sinon ça n'avance pas le smilimili...
LULU T100
Si ca peut aider, petite photo du depressiometre que je me suis fait:
J'utilise depuis un Twinmax qui est quand meme vachement plus facile a emmener avec soi en voyage...
Et la modification sur mes pipes d'admission (mes Dell n'avaient pas de prises de depression):
palica a écrit:Si ca peut aider, petite photo du depressiometre que je me suis fait:
Bien!
trés simple et sans raccord , surement mieux que celui du plombier que l'on connait
comme tu dis , en voyage , ce n'est pas le top , mieux vaut un twinmax ou un carbtune ,
de toute façon , ces appareils ne coutent pas plus cher qu'une heure de main d'oeuvre
LULU T100
Salut les gars , pour apporter ma pierre a l'édifice , je vous rapporte mon expérience perso.
Carbtune acheté il y a 6 ans. Je n'ai jamais été déçu , les réglages sont très précis et rapide. Puis il y a 2 ans achat d'un Souriau Indiana qui est ce qui se fait de mieux en matière de réglages synchro et richesse (et autres ). Pour contrôler la précision du Carbtune , j'ai d'abord fais une synchro avec celui ci et vérifié avec le Souriau. Résultat , rien a dire , très précis je n'ai eu à retoucher que très peu.
Le twinmax , je connais pas donc je n'en parlerai pas. Par curiosité , il serait intéressant de faire le même test de comparaison Twinmax / Souriau .
L'avantage du Souriau , c'est qu'il te fait synchro , richesse , mesure différencielle , digitalisation pour voir s'il y a un soucis sur au niveau des soupapes d'admission ou/et d'échappement , et d'autres encore. Mais le soucis c'est son prix. 1500 brouzoufs H.T. Et il n'est plus fabriqué. Donc si quelqu'un habite les Hautes Pyrénées et qu'il veut venir faire le comparo twinmax/Souriau afin de voir la précision , il est le bienvenu.
Ha oui j'allais oublié , il ne faut pas oublier qu'un Carbtune s'entretient contrairement à un twinmax. Vu que se sont des tiges en inoxydable qui se déplacent , la moindre poussières peut foutre la merde....
triton65 a écrit:Salut les gars , pour apporter ma pierre a l'édifice , je vous rapporte mon expérience perso.
merci , bon à savoir tout ça
je ne connaissais pas le Souriau , tu peux en dire plus , stp
au fait , comment entretenir un Carbtune , stp
LULU T100
Le Souriau Indiana est un appareil de mise au point carburation digital qui permet beaucoup de réglages et analyses du moteur.
Voici les différents modes de réglages:
- Synchronisation : suivant le nombre de cylindre , les colonnes de réglages apparaissent ainsi que le régime moteur ( qui est précis ). Tu peux choisir la sensibilité pour faciliter les réglages ( exemple Carbus usés = yoyo ).
- Richesse : toujours pareil , tu as le régime moteur qui est affiché. Tu choisi un régime moteur qui servira de référence pour chaques cylindres. Une fois ton régime "taré" , une colonne apparaît en dessous qui montre le régime variant en dessus ou en dessous du régime choisi ( car un régime moteur oscille , il n'est jamais fixé ). Tu tourne ta vis de richesse dans un sens ou dans l'autre en restant dans les valeurs usine et tu cherche ton régime le plus élevé.
- Tableau des mini et maxi : c'est un tableau qui montre les dépressions mini et maxi de chaques cylindres. Idéal pour un réglage ultra fin.
- Mesures différencielles : tu choisis ton cylindre de référence et apparaît les colonnes de différences de dépression.
- Digitalisation : tu choisi un cylindre et une ourse apparaît. Après interprétation , tu peux voir un éventuel soucis de prise d'air d'admission , une soupape qui ferme mal ou autre. Tu peux mettre chaques courbes de cylindres en mémoire et les superposer pour les comparer. Cela te permet de déceler un cylindre malade.
Cet appareil fait les 2 temps et 4 temps , tu peux contrôler aussi ton circuit de charge.
Pour l'entretien du Carbtune , il faut de temps en temps le démonter et nettoyer les tiges en inox et leurs logements. Sinon le Carbtune et vraiment un appareil très fiable et très simple d'utilisation. Je te conseille de prendre le kit complet avec housse et embouts divers car il n'y a pas de grosse différence de prix.
Merci bien pour le temps imparti à ta réponse
j'ai dèja le Carbtune 2 colonnes , acheté direct sur leur site , avec la housse
j'ai du commander des tuyaux en plus , because je n'avais pas affiné le parcours des dits tuyaux et que les tubes d'ech ............
LULU T100
ça faisait un bon moment que je voulait m'acheter un dépressiomètre digne de ce nom et je me suis enfin décidé . n'étant pas fan des appareils électronique mon choix s'est porté sur le Carbtune pro 4 . j'aime bien ce type d'affichage sans ambiguïté , bien franchouillard . d'après les critiques que j'ai pu lire , ça et là , cet appareil a une bonne réputation , donc j'ai foncé . le moins cher que j'ai trouvé sur un site français , 129 € livré . directement sur leur site en Angleterre 74£ ( soit 85 € ) livré aussi , je viens donc de passer ma commande sur le site Carbtune . j'espère ne pas être déçu par le produit ( il n'y a pas de raison ), je ne manquerais pas de vous tenir au jus .
a pluche .
a pluche .
J en ai un depuisdes années et ça marche super bien. Je faisais la synchro de la FJR avec
Mais attention pour les bi BMW il faut retourner l appareil, bien lire la notice.
Avec la 100 CS j ai reçu un Twinmax mais pas encore essayé.
J ai aussi encore un au mercure. J ai contrôlé le Carbtune avec pour voir si différence, aucune différence.
ours57
merci pour ce retour d'infos , j'espère que la notice sera en français !!! sinon la tienne est en français ?
c'est vraiment super , c'est déjà imprimé et rangé . et la qualité du document est tout a fait lisible . je te remercie pour ce partage . je me doutait bien que je ne trouverais pas une notice en français en achetant un produit anglais !!! c'est toujours comme ça !!!ours57 a écrit:Salut Rémi
Je viens de chercher dans mes archives et ai trouvé la notice en français , celle livrée avec etait en anglais.
J'ai enregistré chaque page au format image pour pourvoir te les mettre ici.
J'ai le format PDF complet mais ne trouve plus comment mettre ici un fichier PDF.
Heureux de t'avoir rendu service.
Pour les imprimer moi je fais clic droit sur l'image et ensuite "afficher image".
Comme ça tu l'as dans la bonne résolution et peux mieux l'imprimer.
ours57
c'est késsegéfé . merci encore .ours57 a écrit:Heureux de t'avoir rendu service.
Petit retour d’expérience du carbtune.
Je viens de m’offrir le carbtune pro 2
Et il est très facile d’utilisation la synchronisation effectuée comme le tuto que j’ai vu traîner sur le forum et c’est nickel.
C’est facile d’utilisation et je pense aux novices, la synchronisation devient facile.
Jusqu’à maintenant j’utilisais des des manos et c’était toujours très compliqué d’avoir des valeurs cohérentes.
Donc je recommande le carbtune facile à mettre en œuvre et 80€ c’est raisonnable.
Loursdu66
» Ah la mode la mode du vintage et des motos anciennes mais à quels prix
» R100/7 : Durite qui fuit en mode "réserve", mais pas en mode "ON"
» HELP sur synchroniseur carbtune
» Flats en or massif.........
» C'est la mode...
» C'est la mode...
