-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
soupape de purge pour freins
crap,s
bebert 84
soupape de purge pour freins Empty soupape de purge pour freins
Message  bebert 84 Mar 23 Juin 2015 - 19:54
Salut la meute.
Quiqui connait les soupapes de purge de freins STAHLBUS ?
Je me demande si il faut,lorsque on l utilise,la laisser a demeure sur l etrier de frein,donc en acheter 3(1150 r)????
bebert 84
bebert 84
soupape de purge pour freins Empty Re: soupape de purge pour freins
Message  breizracer Mar 23 Juin 2015 - 23:17
Connais pô...
Il y a quelques années, j'avais un tuyau de purge avec une bille ant-iretour, de chez ALP (à l'époque d'André Le Pin), efficace mais pas indispensable.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  bebert 84 Mar 23 Juin 2015 - 23:30
Tu as raison,c est exactement le meme principe,sauf que j ai peur qu il faille laisser la fameuse "soupape"(clapet anti-retour)a la place de la vis de purge.
En attendant une éventuelle confirmation,merci a toi.
bebert 84
bebert 84
Message  gabounette77 Mer 24 Juin 2015 - 0:14
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BlhG7_tbdZY
Oui, il faut laisser la vis soupape en place.
La soupape de purge de stahlbus est vissée une fois dans l’étrier de frein et y reste. Car lors de la purge et du remplissage uniquement la partie supérieure de la vis est dévissée, il n’y a plus d’usure au filetage dans l’étrier de frein.
Message  bebert 84 Mer 24 Juin 2015 - 8:28
Je pense que je vais commander ces "soupapes",ensuite je vous donnerai mes impressions sur leur efficacité.
Merci Gabounette.
bebert 84
bebert 84
Message  breizracer Mer 24 Juin 2015 - 21:22
Dans mon cas, la  bille qui faisait office de soupape se trouvait de l'autre bout du tube, opposé à la vis de purge.
Mais tu sais, si tu laisses un simple tube tremper dans du liquide de frein dans un récipient, pendant la purge, ça revient au même.
Que la bête meure.
Message  bebert 84 Jeu 25 Juin 2015 - 8:30
Bien sur Breiz,c est ce que j ai toujours fait,et comme tu dis,ça marchait plutot bien.Le probleme c est qu aujourd'hui j ai des problèmes
de santé qui font que pour moi c est bien plus simple avec un clapet anti retour,car je n ai plus a me baisser pour purger.
Hé oui, la vieillesse est un naufrage...(nan,je déconne,c est juste pour étaler ma grande culture sourire )
bebert 84
bebert 84
Message  bebert 84 Lun 29 Juin 2015 - 17:24
Bon;comme y a pas moyen de moyenner,y a t y un quelquin qui aurais le pas,le diametre et la longueur des vis de purge des etriers pour
un 1150r(sans ABS) de juillet 2002
bebert 84
bebert 84
Message  crap,s Lun 29 Juin 2015 - 20:36
pourquoi faire , tu purge tes freins tous les matins Question . fuit
crap,s
crap,s
Message  bebert 84 Lun 29 Juin 2015 - 23:31
Non Vincent,je ne purge pas tout les matins(on parle uniquement des freins,on est bien d accord...)simplement je ne peut plus me baisser à mon aise à cause d une putain de maladie qui m oblige de plus en plus à rester droit.Comme il faut que je remplace le liquide de frein,dans le cadre de l entretien de ma "vieille",je cherche des solutions pratiques et durables....
En attendant,merci à toi de t inquiéter de mes purges clin .
bebert 84
bebert 84
Message  popov1100 Mar 30 Juin 2015 - 13:03
pour la vis m10x100 de memoire
popov1100
popov1100
Message  Motocine Mar 30 Juin 2015 - 13:57
La table élévatrice  bien
Motocine
Motocine
Message  bebert 84 Mar 30 Juin 2015 - 19:03
Merci pour vos réponses,mais Popov,avec mon petit "colombus"j ai mesuré un diametre d environ 6mm pour les purges avant.Donc je vais etre  obligé de les démonter et de les mesurer,mais je ne sais pas comment mesurer le pas. ???
bebert 84
bebert 84
Message  breizracer Mar 30 Juin 2015 - 22:14
avec ça:
http://www.la-becanerie.com/extras/outillage-specifique/mesure-et-metrologie/peigne-de-filetage.html?gclid=CIGNyMuduMYCFUHItAodnYkOEg
Que la bête meure.
Message  bebert 84 Mar 30 Juin 2015 - 22:34
Tu as raison Breiz,j avais ça dans ma caisse à outils,avant mes nombreux déménagements,et maintenant j ai du mal à le retrouver....
bebert 84
bebert 84
Message  breizracer Mar 30 Juin 2015 - 22:48
Je le perd régulièrement aussi! clin
Que la bête meure.
Message  popov1100 Mer 1 Juil 2015 - 0:06
alors tu as les etrier tokiko, donc M7x100 avant
et de memoire M6x100 arr
je croyais que tu avais des brembo
popov1100
popov1100
Message  bebert 84 Mer 1 Juil 2015 - 8:04
Merci Popov,cela correspond effectivement à mes "mesures"
bebert 84
bebert 84
Message  bebert 84 Mer 8 Juil 2015 - 18:10
Popov: 100% raison (7/100 et 6/100).Reçu mes pieces aujourd'hui grace a un commercial qui fait vraiment sont boulot.Tout ça dans une super ambiance:Je recommande donc la boite"TECNOPLUS" à Amien.Des que je rentre de viron je vous donnerai mes impressions sur l efficacité du matos,à pluch et bonnes vacances....
bebert 84
bebert 84
Message  Palica Gringo Jeu 9 Juil 2015 - 22:10
bebert 84 a écrit:Tu as raison Breiz,j avais ça dans ma caisse à outils,avant mes nombreux déménagements,et maintenant j ai du mal à le retrouver....
Il a du rouler son ton etabli. Tu as juste a te pencher pour le recuperer  soupape de purge pour freins 145644
En esperant que tu as un peu le sens de l'humour malgre tes problemes de sante... confus
Message  breizracer Jeu 9 Juil 2015 - 22:20
Il se penche pour ramasser le peigne à filet, et pan! il se prend dans le front une lime mal rangée qui dépassait de dessous l'établi...
Mieux qu'avec un touret!! soupape de purge pour freins 145644
Que la bête meure.
Message  bebert 84 Sam 18 Juil 2015 - 11:22
Pas de souçi,Palica,j essaie de profiter de tout,et je sais que malgrès ta très mauvaise réputation,au vu de tes fréquentations sur ce  forum,tu ne dois pas etre si méchant que ça..... tirelangue
Breiz,ça ferait doublon le coup de la lime plantée dans le crane(si tu vois de qui je veux parler????)
bebert 84
bebert 84
Message  bebert 84 Mar 28 Juil 2015 - 23:48
Comme promis  retour d expérience du matos de chez STAHLBUS:Pose/dépose des vis de purge,3X2 minutes,remplacement du liquide de frein et purge,2X10 minutes.Résultat des courses,un freinage comme avec une moto neuve!On ne se rend pas compte de la perte d efficacité en utilisant sa moto tout les jours,mais là j ai vraiment été agréablement surpris par la puissance des freins,et tout ça sans me baisser et me relever pendant 1 heure.Le tout pour environ 90 osus,c est cher???
Dans mon cas, je pense que c est un bon investissement.(le problème maintenant,c est que si je me fait taxer au freinage je n aurai plus d excuse)
bebert 84
bebert 84
Message  DJEFF Mer 29 Juil 2015 - 7:02
Je viens de faire la révision de ma 1150GS, donc purge, j'ai retrouvé un frein avant nickel, poignée ferme et frein mordant comme à sa sortie d'usine. yess
Je vais au moins gagner 15 secondes par col. drunken
DJEFF
DJEFF
