Bulle R90S R100S replica, on en parle
+7
tontonrico
addams
barney gumble
11 participants
Re: Bulle R90S R100S replica, on en parle
Ce sont les courts, L = environ 30mm.
Pour mettre le tête de fourche BMW il faut les longs, L = environ 45mm.
Je viens de regarder sur la mienne en déboîtant un cligno : le caoutchouc du tête de fourche fait entretoise (env. 18 mm avec la rondelle) et il reste 28 mm pour enfiler le cligno.
Skill
Bonjour Loiclux,
Comment ça finit cette histoire de bulle ?
J'envisage un retour de ma R100S à son apparence d'origine, donc avec la tête de fourche. Le kit le plus intéressant que j'ai trouvé est chez Motorworks. Carénage + pare brise + attaches pour 125£ (et déjà en noir !).
Merci de tes commentaires.
BravoFox
Tu rentres dans le droit chemin, fils.
J'ai trouvé via petite annonce en allemagne, un des derniers de bmw qui date de 86 il me semble...
Oui mais enfin j'ai pas non plus mutilé la S pour en faire un café razeur... Juste une selle de /7 et des pneus un peu cramponnés...
Ok... donc c'est un vrai carénage de S origine BMW ? Mmmm....
Bon Ok, merci mille !!
En tous cas elle est magnifique ta mob !
BravoFox
Le carénage Motorworks est une copie du BMW réalisé en fibre de verre /epoxy. Il a la bonne forme mais ils sont un peu radin sur la matière et la fixation supérieure n'est pas prévue comme sur l'original.
J'ai collé des fixations sur celui que j'ai monté, je ne voulais pas utiliser leurs fixations n'ai faire un trou dans le carénage.
L'aspect noir est un apprêt pour peinture, il est un peu mat.
Merci Pizza Roller, exactement l'info que je souhaitais.
Tu crois possible de poster une photo juste pour voir ?
BravoFox
Ma bricole pour coller les écrous
Un "original" de 90S
Le résultat final
Le résultat final
bulle courte
bonjour
ma bulle a ete racourcie sasn doute a cause du MC
je souhaiterai retrouver un peu le cokpit d'origine, j'ai donc deplacé la prise allume cigare sur le coté gauche a coté de la cle
les boutons phare et montre sur une platine dasn le cokpit a droite et demonté le mano d'huile .
ca fait des trous disgracieux et je souhaiterai retrouver un bandeau simple ou un cokpit complet.
le bandeau simple, je peux le trouver ou ??
pif87
bulle 90s
j'ai remis tableau de bord origine, avec els deu compteur rapprochés
ca depasse un pue vers l'arriere car la bulle a ete decoupée
j'ai une bulle origine, qui ira bien jusqu'au bout
mais elel est pas percée
uen technique pour percer proprement la bulle ??
il y a un tuto ?
un b a ba sur YT ?
je montre une photo rapidement..
il y a un tuto ?
un b a ba sur YT ?
pif87
» demontage bulle R90S
» fixation bulle R90S
» R100S (78) question de rondelles bulle de S
» Bulle haute R90S
» Joint bulle R90s
» Bulle haute R90S
» Joint bulle R90s
