-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
fixation bulle R90S
alain81
fixation bulle R90S Empty fixation bulle R90S
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 16:25
j ai récupéré un kit de fixation au niveau des clignoteurs mais je n ai aucune idéed du sens de montage
si quelqu un peut m aider
merci
fixation bulle R90S Dsc01310
alain81
alain81
fixation bulle R90S Empty Re: fixation bulle R90S
Message  Phil... Mar 21 Fév 2017 - 16:27
ama ces pièces n'ont rien à voir avec une 90S
Message  Seven Mar 21 Fév 2017 - 16:31
A moins de dire une bêtise, se sont les pièces sur la Tdf où passe la tige (longue) du cligno
Pour l'ordre, je dirais 1-4-carénage-2-3 en partant coté cligno
Message  Phil... Mar 21 Fév 2017 - 16:40
c'est moi qui ai peut être dit une bêtise, mais ça ne me dis rien...
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 16:44
Seven a écrit:A moins de dire une bêtise, se sont les pièces sur la Tdf où passe la tige (longue) du cligno
la pièce 2 est celle qui se monte sur le carénage là je ne peux pas me tromper pour les autres ?
tu dis donc 1 et 4 à l intérieur et les autres à l extérieur
alain81
alain81
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 16:45
Phil... a écrit:ama ces pièces n'ont rien à voir avec une 90S
je suis sur de mon coup c est bien pour une 90S
alain81
alain81
Message  Daniel68 Mar 21 Fév 2017 - 16:45
Seven a raison.
Ces pièces forment un excentrique qui permet d'ajuster le cockpit de la 90S.
Ca s'enfile sur les attaches des clignos
Daniel68
Daniel68
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 17:15
alain81 a écrit:j ai récupéré un kit de fixation au niveau des clignoteurs mais je n ai aucune idéed du sens de montage
merci
j ai trouvé
en commençant à l extérieur du carénage 1-2-4-3
4 et 3 étant à l intérieur
alain81
alain81
Message  PizzaRoller Mar 21 Fév 2017 - 17:28
Bé non, C'est Seven qui a le quarté dans l'ordre ! winner
Tu enfiles 4 sur la patte de cligno des deux côtés (droite et gauche)
tu montes le carénage
tu mets 2 sur la patte de cligno pour ajuster la position du carénage
tu mets 4 sur ce qui dépasse de 2 et tu enfiles 1 entre autour de la patte de cligno à l'intérieur, ça verrouille 4 sur 2
tu mets 3 et le cligno pour tenir l'ensemble.
C'est tout !
fixation bulle R90S Idee-p10 Toutélectrix   fixation bulle R90S 569134          fixation bulle R90S Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... fixation bulle R90S 4202
Message  BravoFox Mar 21 Fév 2017 - 17:33
C'est ça le kit complet "cockpit fairing R90S"
fixation bulle R90S S-l1600_imagesia-com_1d6p0_small
Hébergé par Imagesia.com
BravoFox
Message  PizzaRoller Mar 21 Fév 2017 - 17:43
BravoFox a écrit:C'est ça le kit complet "cockpit fairing R90S"
Il manque la grosse rondelle en caoutchouc et la petite rondelle acier par rapport au BMW
Message  BravoFox Mar 21 Fév 2017 - 17:47
Possiblement.
Ca c'est du Motorworks.
BravoFox
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 18:24
PizzaRoller a écrit:Bé non, C'est Seven qui a le quarté dans l'ordre ! winner
C'est tout !
le quarté dans l ordre ça va payer cher clin
alain81
alain81
Message  Seven Mar 21 Fév 2017 - 19:25
C'est tout !
Réponse de mémoire, ma 100 S n'a jamais eu sa Tdf
Message  goeland_ Mar 21 Fév 2017 - 19:32
Exactement comme Pizza clin
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 21:04
je ne vois pas comment 1 peut verrouiller 4 sur 2 il n y a pas de rainure qui permette de fixer un sur l autre
alain81
alain81
Message  PizzaRoller Mar 21 Fév 2017 - 21:20
Essaye, tu verras. C'est comme ça que c'était monté à l'époque et ça tenait très bien.
Message  alain81 Mar 21 Fév 2017 - 21:26
PizzaRoller a écrit:Essaye, tu verras. C'est comme ça que c'était monté à l'époque et ça tenait très bien.
tu as toute ma confiance
j attends les lampes avant de remonter le carénage c est plus facile à remonter sinon il faut des mains de gynécologue
alain81
alain81
