Joint bulle R90s
tontonrico
Twinkite
Joint bulle R90s
Suite à une fêlure du plastique noir , j ai commandé le cokpit avec les rivets laiton, les rivets plastiques et le petit quart de rond pour ma 90S.
Mais je ne vois pas comment positionner ce joint et le faire tenir.
Pouvez vous m indiquer sa position exacte car si se je le mets au bas de la bulle contre la carénage il n est pas assez pas coincé par la bulle et il tombe.
Ai-je tout faux ?
Merci de votre aide.
Ai-je tout faux ?
Twinkite
Re: Joint bulle R90s
Sur la Flatistech (http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/46+-+Cadre%2C+t%C3%AAte+de+fourche%2C+valises/46-Montage_cockpit.pdf) la réponse tu trouveras.
tontonrico
Merci merci.
Cependant on parle de rainure pour mettre le joint. Mais pas de cela sur la mienne. Et donc retour au départ car le joint ne tient toujours pas.
Avant la casse in 'y avait pas de joint donc c'est peut être la solution.
Twinkite
le petit joint en fait il va entre le support d'instrument et le carénage d'après ce que j'ai compris et non pas directement entre la bulle et le carénage. Tu l'aperçois sur les images du document si tu regardes bien.Twinkite a écrit:Merci merci.
Bien sûr sous réserve d'avis de personnes plus éclairées.
tontonrico
Ce n'est pas un quart de rond c'est un rond complet sa section est circulaire.
Je confirme, entre la bulle et le support d'instruments.
Qui peut me donner le diamètre (et la longueur utile) au repos ?
Christophe Jean-Michel
Mais ça ne va pas trop t’aider
valérian
Tortilla, Seven, laissez-moi deviner ...
Sur une échelle de référence qui sera celle de Didier MORVILLE dont la mesure est exposée sur instagram, seriez-vous à 2 ?
» Bulle R90S R100S replica, on en parle
» joint de phare r90s
» demontage bulle R90S
» Bulle haute R90S
» fixation bulle R90S
» Bulle haute R90S
