Clapet pression fond du logement du filtre a huile R100 RS
Salut
Après problème lubrification ( changement coussinet etc...).
Je vient de découvrir ça, au fond du logement du filtre à huile, cela semble être de la limaille alu au niveau du clapet à bille.
Question comment démonter ce clapet et est il facile à remonter?
En suite quelles sont les vérifs à faire sur le circuit et la pompe à huile avant de tout remonter.......
d'avance merci les PROS!
Patrick la Bille en mécanique.
patj
Re: Clapet pression fond du logement du filtre a huile R100 RS
Pour autant que la photo permette d'en juger, on dirait que le clapet de by-pass a déjà subi quelques outrages à en juger par l'état de surface de son alésage, non? Et on dirait que la bille ne plaque plus. Ressort cassé?
Pour le démontage, vu que c'est une pièce filetée m12x 1.5 vissée dans le carter, je suppose qu'il suffit de le démonter, les bords de la fente étant peut être matés pour éviter son desserrage. Quoi qu'il n'irait sans doute pas loin, bloqué par le filtre à huile.
Vérifie quand même avant qu'il soit disponible...
» Tube du logement à filtre à huile
» Pression huile moteur R100R
» Clapet de surpression filtre à huile.
» [R100/7] Remplacement filtre à huile à chaque vidange ?
» [R100/7]pression d'huile
