[R65] Probleme allumage. Bobine?
Salut à tous,
Comme promis me voila déjà avec un (premier) problème.
Pour commencer, voici la bête:
Je n'ai pas d’étincelles au bougies donc premier test après en avoir mis des neuves, je me suis offert un multimètre et si je m'en sers comme il faut, il semblerais que le courant ne passe pas au travers du câbles et du capuchon de bougie. Étonnant car selon moi en bon état donc a vérifier.
Par contre, beaucoup plus probable comme source de mon problème, la bobine (sy mais je ne sais pas si c'est a proprement parlé une bobine d'allumage)
Elle est fendue a plusieurs endroits et le courant ne passe pas entre les deux cosses ou se branchent les petits fils verts et noirs.
Par contre, ces fameux petits fils verts et noirs, amènent bel et bien du courant. Testé avec une ampoule LED de voiture, le courant arrive faiblement quand je met le contact, puis s'allume fort et reste allumé après un premier coup de démarreur.
J'ai beaucoup vu parler d'allumage électronique sur les différents sujets.
Quel est le type d'allumage sur celle ci?
Est ce qu'il est possible et préférable de changer pour un autre type d'allumage?
Merci beaucoup
Jo
Merci beaucoup
Jo
sftjo
Re: [R65] Probleme allumage. Bobine?
Tu as un allumage électronique et très probablement le capteur d'allumage hors d'usage !
C'est un bidule dans la canette d'allumage qui donne les impulsions de commande au CDI (lui, c'est le bidule qui envoie le signal d'allumage à la bobine)
Ta bobine est fêlée, idéal pour ne pas allumer quand il fait humide. Une neuve fera l'affaire.
On ne mesure pas la tension au bout d'un fil de bougie avec un multimètre, c'est le moyen idéal de le cramer.
La tension d'allumage d'une bougie est de 10 à 30 kV (10 000 à 30 000 V), ton testeur doit encaisser au maxi 500 V sur la plus haute échelle.
On peut mesurer la résistance d'un antiparasite entre l'entrée et la sortie en position Ohmmètre. On doit trouver environ 5 k Ohm.
Si tu vas dans Google et que tu tapes
0221500200
tu trouves:
http://www.ebay.com/itm/Zundspule-Bosch-Behorde-BMW-R45-R65-R80-R100-0221500200-Bobine-accensione-/191452143092
C'est bien une bobine d'allumage à 2 sorties.
Il faut la changer au moins une fois, car le premier modèle a un défaut en principe corrigé ensuite.
Tu as probablement l'isolant du CDI à changer.
Mais cela ne pose problème qu'à chaud.
0221500200
tu trouves:
J'ai testé uniquement la continuité du fil donc bougie débranchée. Une pine dans le capuchon et l'autre au bout du fil qui se branche dans la bobine.
Pour le capteur d’allumage, c'est mon test de l'ampoule qui vous laisse penser qu'il est HS?
Question la plus importante: Peut on remplacer cette bobine par un autre modèle compatible plus courant et moins cher?
Merci!
Jo
Merci!
Jo
sftjo
Tu devrais lire ce post:
t20477-resolu-pb-de-module-allumage-suite-a-changement-de-bobine-etait-comment-tester-un-allumage-post-81
Tu mesure au primaire et tu devrais trouver 1,3 Ohm ou 0,5 Ohm.
Dans ces conditions, tu devrais trouver une résistance de 5 k Ohmssftjo a écrit:Salut,
L'allumage électronique (le CDI) coupe l'alimentation de la bobine après un certain temps d'activité pour éviter de consommer du courant. Il se réveille lors du démarrage et tant que le moteur tourne.sftjo a écrit:
Le comportement de ta lampe est normal.
Par contre, si tu n'a pas d'étincelle aux bougies et que le CDI semble opérationnel, ça vient généralement d'un défaut du capteur d'allumage, le fameux capteur à effet Hall qui est coutumier de la chose.
sftjo a écrit:
Merci!
Jo
Tu peux lire ce post qui donne les tests et la référence de la bobine adaptable (bobine TEC MP08).
http://www.flat-twin-bmw.com/t22312p75-pas-d-etincelle-capteur-d-allumage-ou-non-resolu
J'ai trouvé sur commande dans un magasin de ma ville, la fameuse bobine bosch 221 500 200.
Chez eux je peux l'avoir pour 140€
Egalement trouvé sur eBay a 130€ (frais de cochon compris)
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-R-80-R80-R-100-R100-GS-PD-G-S-R-RT-ALLE-BOSCH-ZUNDSPULE-fur-2-ZUNDKABEL-NEU-/181762667649?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a51e63481
Par contre également trouvé le modèle 500 203 qui si je ne me trompe pas, est la version suivante du modèle 500 200 avec un coque un peu différente suite a ce problème connu de "craquellement"
http://www.befr.ebay.be/itm/Zundspule-Zundmodul-original-BOSCH-0-221-500-203-/311349452367?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487ddf9e4f
Les bobines pour Punto sont elles dans cette gamme de prix ou beaucoup moins chères?
Adaptable uniquement au niveau du branchement ou y a il un travail d'électronique a faire? Car alors j'y connais rien...
Pour 100€ ca me dérange pas trop de faire les frais et d'avoir de l'origine a la limite...
sftjo
De mémoire, il faut acheter la 221-500-203 qui remplace la 221-500-200 qui se fissurait.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/749618561.htm
http://www.amazon.de/BOSCH-221-500-203-Z%C3%BCndspule/dp/B003NDYZKW
» problème bobine d'allumage sur R80 de 1990
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
» Kit allumage electronique Powerdynamo ???
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage bobine - Il va où ce fil ?
