Question huile de table élévatrice
Ma table a une petite fuite sur le verin
Habituellement, je mettais de l'huile "qui me tombais sous la main" pour ma chèvre (bras de levage moteur)
Vous en pensez quoi, de l'huile spéciale pont et cric ?
De la 10W ?
De la 10W ?
Re: Question huile de table élévatrice
pas n'importe quelle huile pour mécanique, ça a de grande chances de bouffer les joints.
Ne me demande pas ...
voilà ce que j'utilise pour mon clark et ça va très bien. Aucune fuite aux verins. Ca devrait bien faire l'affaire pour ta table élévatrice.
tcherpeti
2O litres, ça vas faire beaucoup pour ma table
Merci pour l'info
Merci pour l'info
ça existe en 5 litres en iso 46 également, chez les revendeurs de matériel agricole, de l'huile hydraulique pour vérins.
17€ les 5L, c'est ce que je mets dans les fourches, si tu en as trop, tu sais ce que tu peux faire de l'excédent....
J'ai de la Castrol aéro, je vais contrôler si la fluidité est Ok
0 mon avis, ça le fait.ISO 46, c'est plus ou moins 3 ou 4W en viscosité.Mick13 a écrit:J'ai de la Castrol aéro, je vais contrôler si la fluidité est Ok
Et puis avec Castrol, on s'envole....
Celle que je t'ai filé spécial pont élévateur elle va pas? C'est pourtant celle que je mets dans le mien et t'as vu, il fonctionne bien....
the thing a écrit:Mick13 a écrit:J'ai de la Castrol aéro, je vais contrôler si la fluidité est Ok
C'est de la Dextron, huile pour boite automatiques, même caractéristiques, je vais donc l'utiliser
ça sera plus simple que de controler ma Castrol !
sinon comme huile de table, tu as Lesieur Tournesol
» Question table élévatrice
» table elevatrice
» table élévatrice
» QUEL LEVE MOTO POUR UN NEO BRICOLO?
» Table élévatrice
» table elevatrice
» table élévatrice
» Table élévatrice
