dimmension joint torique
Hier en rangeant mon bordel j'ai retrouvé une paire de membranes . J'en ai donc profité pour vérifier celles montées sur les carbu, des bings 32 .
En les comparant , il n'y a pas photo l'élasticité n'est plus la même. Du coup j'ai changé les deux . Ca tombe bien il tombe des cordes donc j'essayerai plus tard.
De plus en démontant gicleur et puit de gicleur je me suis aperçu que le joint torique du puit et du gicleur de ralenti était bien sec d’où ma question est ce que quelqu'un peut me donner les dimensions pour en acheter ce matin .
Si je commande c'est encore une semaine de perdue et si j'essaye de décoller pour mesurer c'est mort , encore une semaine de perm à regarder la moto dans le garage .
J'ai été voir sur motobins j'ai vu 12mm et 7 mm mais ça me parait gros .
Pour info je fais toujours du 10litres /100 , alors qu'avec mes dell c'était maxi 7 L.
flatmanu
Re: dimmension joint torique
SI un joint est sec, il y a des chances pour que les autres soient dans le même état. Donc commande une pochette complete et n'oublie pas les vis de l'axe de papillon!
ok en plus in faut que je commande des câbles je crois que c'est plus sage .
flatmanu
pour info pour des Bing V94
Joint d'axe de papillon | 8 x 1,7 | Bing | 776705 | R75/5 premiers modèles | |
Joint d'axe de papillon | 6 x 2 | Bing | ?????? | BMW | 13 11 1 254 739 |
Joint d'axe de starter | 5 x 1,5 | Bing | 776706 | BMW | 13 11 1 257 819 |
Joint de vis de richesse | 3 x 1,5 | Bing | 776704 | BMW | 13 11 1 254 735 |
Joint de gicleur de ralenti | 3 x 1,5 | Bing | 776704 | BMW | 13 11 1 254 735 |
Joint de gicleur principal | 8 x 2 | Bing | 776710 | BMW | 13 11 1 257 812 |
» Vis thermostat plus longue pour vidange
» Joint torique sur boisseau ??
» [Résolu] Je n'ai pas ce joint torique sur mes carbus ???
» (R60/6) Le joint torique fantôme.
» joint torique embase de cylindre
