-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
joint torique embase de cylindre
+5
crap,s
the game
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
joint torique embase de cylindre Empty joint torique embase de cylindre
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 18:24
salut j'ai un soucis quand je remonte les cylyndre sur le bloc je casse mes join bien sur c'est les bons et il a de l'huile avez vous une astuce merci
the game
the game
http://www.biellesetpistons.fr
joint torique embase de cylindre Empty Re: joint torique embase de cylindre
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 18:56
il y a personne pour me rencarder merci coucou
the game
the game
Message  oggy Dim 5 Fév 2012 - 19:16
Si tu mets les joints dans le bon sens, c'est à dire trait en bas et côté annelé dans le bloc, c'est certainement des joints de merde que tu as eu.
Cela est arrivé à quelques uns ici, un petit mail de retour à ton vendeur et il peut t'en filer d'autres pour les remplacer, c'est ce que j'ai fais.
Message  crap,s Dim 5 Fév 2012 - 19:19
c est les joints toriques des goujons de cylindres OU les joints de colonnetes Question
crap,s
crap,s
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 19:24
the game a écrit:salut j'ai un soucis quand je remonte les cylyndre sur le bloc je casse mes join bien sur c'est les bons et il a de l'huile avez vous une astuce merci
les joints sont dans le bon sens et ceux sont les grand joints toriques d'embase de cylindre
premier jeu de chez siebenrock et deuxième de chez bmw
juste pour il sont de 2.2 mm au lieu de 2.00mm c'est comme ça apparemment
the game
the game
Message  crap,s Dim 5 Fév 2012 - 19:28
es ce que tes cylindres sont prevuent pour recevoir ces joints Question y en avait ils au demontage Exclamation
crap,s
crap,s
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 19:33
il sont neufs et prevu bien entendu c'est un remplacement kit
je passe de la fonte au nikasil
the game
the game
Message  crap,s Dim 5 Fév 2012 - 19:42
saispas renseigne toi aupres de ton fournisseur saispas
crap,s
crap,s
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 20:13
c'est deja fait pas plus de reponses que çà
the game
the game
Message  crap,s Dim 5 Fév 2012 - 20:15
C KI Question Question Question
crap,s
crap,s
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 20:16
bmw a strasbourg
the game
the game
Message  oggy Dim 5 Fév 2012 - 20:19
Me suis gouré alors.
Il me semble qu'il faut également que ton carter soit compatible avec ces joints d'embase.
Est-ce que tu en avais sur tes anciens cylindres ?
Elle est de quelle année ta machine ?
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 20:30
oui elle en etait equioe elle est de 1979/09
r100rs
the game
the game
Message  Mick13 Dim 5 Fév 2012 - 22:31
Sinon, mets des joints Viton, ça résiste mieux
Message  the game Dim 5 Fév 2012 - 23:28
connait pas ?
the game
the game
Message  Mick13 Dim 5 Fév 2012 - 23:49
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_torique
Message  pockaman Lun 6 Fév 2012 - 8:44
Si tu casses les joints, c'est qu'ils sont trop gros, ou que ton carter n'est pas prévu pour.
Si tu dis que ton carter est prévu pour et que ça marche pas, te fais chier, tu montes pas les joints, c'est tout.
Un tout petit peu de BONNE pâte à joint sur le plan de joint, et roule.
http://www.pockabikes.fr
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 9:09
c'est claire !! clin
alex
alex
Message  jbt Lun 6 Fév 2012 - 10:11
Il fait quelle température, dans ton garage?
Tu peux dilater les joints toriques en les trempant dans l'essence, ça les assouplit le temps de les monter, mais je n'ai jamais vu de joints casser au montage? Il pêtent lorsque tu les enfiles? (tiens, ça me rapelle un copine...) ou lors du serrage de la culasse?
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 10:59
les joints cassent au serrage de la culasse et la temperature est de 18 °
the game
the game
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 13:29
comment peux tu savoir qu'il casse au montage ? tu veux dire que tu le voie ce barrer lorsque tu serre la culasse ? Suspect
alex
alex
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 13:33
alex a écrit:comment peux tu savoir qu'il casse au montage ? tu veux dire que tu le voie ce barrer lorsque tu serre la culasse ? Suspect
je vois de morceaux de joints autour du pied de cylindre et du carter moteur quand tout est serré peu etre normal ???? je n'ai pas encore mis en route
the game
the game
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 13:38
ton joint n'est pas trop gros , par r'apport a son logement ?
alex
alex
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 13:41
non c'est de la piece d'origine
the game
the game
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 13:51
je ne comprends pas , comment ton joint peut ressortir a ce point au serrage ??
sinon comme dit plus haut , tu le vires et tu mets de la pate a joint ( pas trop ! )
alex
alex
